Subwooferkiste! HILFE!!
Stylo
Re: Subwooferkiste! HILFE!!
Also ich habs jetzt mal mit Pappe vorgebaut! Sieht aber sehr klein aus!
Aber muss wohl richtig sein... Passt jedenfalls alles!
Werd jetzt mit dem Holz anfangen!
Danke an alle für die Hilfe!
- little_tigi
Was wäre denn, wenn ich mehr Volumen hätte? Hab nämlich mal gemessen und siehe da, ich hätte ca. 54 liter. Also hab so gemessen, wie es wäre, wenn ichs nach meiner Vorstellung bau. Ach ja, soll eben ein Bassreflex Gehäuse werden!
Muss das Bassreflex größer als ein geschlossenes werden, oder kleiner!?!?
Meine Kiste in Worten:
Breite: 400mm
Höhe: 390mm
Tiefe oben: 275mm
Tiefe unten: 425mm
Kantenlänge der Schräge: 410mm (410mm x 400mm)
Oder würde eshelfen, wenn ich es mit Schaumstoff rundum bissl polster?
Breite: 400mm
Höhe: 390mm
Tiefe oben: 275mm
Tiefe unten: 425mm
Wenn der gleiche Woofer verwendet wird braucht Bassreflex mehr Volumen
in einem geschlossenen gehäuse spielt der woofer meist präziser und im bassreflex eher lauter und tiefer.
MrGentle
schreibt doch einfach mal die ts-parameter hier rein .. dann kann euch auch einfacher geholfen werden .. weil so grob übern daumen gepeilt is das nie sonderlich gut ..
Stylo
Also wenn bein einem geschlossenen weniger Volumen gebraucht wird...
ich brauche angeblich beim Bassreflex 28l...bei weniger würde der woofer
gar nicht mehr reinpassen! Also werden die 28l doch für ein geschlossenes
sein!
@Stephan: Was sind ts-parameter??
sein!
- little_tigi
Es handelt sich um den selben Woofer bei uns beiden. Und hier sind die Daten zu finden. http://www.sony.de/PageView.do?site=odw ... L121P5.EUR
Denke mir aber mal, dass ich mit meinen 54l fürs Bassreflex ganz gut lieg, oder?
Stylo
Also ich hab meine 28l Kiste fertig und muss sagen: SCHEISSE!!!
Da kommt nur wenig Bass und die Kiste vibriert nur! Muss wohl irgendwas falsch gemacht haben!
Brauche also nochmal Hilfe! Die TS-Parameter stehen im Link von Tigi!
guenny
:twisted:
Ich kann euch zwar verstehen,weil Grekoeiche(MDF) billiger ist,aber bei mir ist der Kasten zweimal aufgeplazt!Ich würde immer Sperholzplatten nehmen,die halten sicher und sind auch noch nen bißchen leichter!mein Boxenraum ist voll und die Kiste wiegt 35kg!
Mal ne Frage von mir,was wäre denn mit dem GFK,wie schwer ist das,(also gewichtstechnisch!)?Hab zwei 38 Teller von Magnat und die Fallen mir zuviel in Gewicht!Kann jemand da vorschläge machen?
MrGentle
habt ihr keine beipack zettel mit den parametern ... da fehlt ja die hälfte .. keine fs-frequenz .. kein vas-volumen ..
- little_tigi
Also, die Daten:
Impedance: 4 Ohm
d: 250mm
Rdc: 3,2 ohm
Fs: 26,4 Hz
Qts: 0,42
Qes: 0,44
Qms: 5,86
Vas: 55,5 Lit
Vas: 1,96 cu.ft
Mms: 219g
Lvc: 1,2mH
Xmas: 7,5mm
BL: 16,1Tm
Besser?
Impedance: 4 Ohm
d: 250mm
Rdc: 3,2 ohm
Fs: 26,4 Hz
Qts: 0,42
Qes: 0,44
Qms: 5,86
Vas: 55,5 Lit
Vas: 1,96 cu.ft
Mms: 219g
Lvc: 1,2mH
Xmas: 7,5mm
BL: 16,1Tm
Besser?
