Radkästen bearbeiten!
Ich möchte gerne wissen was ich definitiv machen muss und wo ich was machen muss.
Folgende Felgen und Reifengröße: 7x17 ET38 mit 205/40R17
Keine Tieferlegung.
Vielleicht kann jemand sogar an ein paar Bildern verdeutlichen was wo gemacht werden muss.
Vielen Dank im vorraus.
greeztz michbek
Keine Tieferlegung.
greeztz michbek
Re: Radkästen bearbeiten!
Also willst Du mir damit sagen das ich am Radkasten oder der Radlaufblende nix machen muss.
Ich habe mal gehört oder irgendwo gelesen das ich Schrauben kürzen muss und das Plastik ein wenig wegschneiden muss.
Es kann aber sein, daß du die Felgen ohne Tieferlegen nicht eingetragen bekommst. Steht in vielen Gutachten drin. An welche Felge hast du denn gedacht?
dat steht in den auflagen für die felge also gutachten.bei mir passt das auch ohne schrauben wegmachen.werd sie aber wohl noch ab machen wenns gewinde kommt.sicher is sicher.
brauchst nur die schrauben abmachen vom radlauf(die obere) und dann verschränkst du den wagen.siehst ja wenn was gemacht werden muss.aber der wagen sollte ohne probleme eintauen im radkasten
Habe auch 205/40 auf 7x17 mit 40/40.
Vorne musste ich nix machen. Hinten das übliche. N bißchen Plastik rausschneiden und die Schrauben kürzen. Sonst passt alles. 8)
..wenn sich der komplette Radkasten mal eingeschliffen hatArchi hat geschrieben:Sonst passt alles.
Du sagst esTom hat geschrieben:..wenn sich der komplette Radkasten mal eingeschliffen hat
- CorsaC-Freak.0815
also bei 205ern würde ich auf jeden Fall die Schrauben kürzen und die Kante modifizieren....außerdem wird sicherlich bei Tieferlegung auch noch ein Satz Federwegsbegrenzer fällig :shock:
was muss ich den an den kanten modifizieren? wegschneiden? und wo?
