Lichthupe funzt net
ente382
Lichthupe funzt net
Woran kanns liegen?Sonst geht alles.
Ich denk mal der Hebel an sich oder gibts da noch extra Relais?
Mfg!
Mfg!
Achim
Re: Lichthupe funzt net
kann auch am Lichtschalter liegen. Das war mal der Grund bei mir....musste die Kabel mal durchmessen!
yourself
Sind die Sicherungen ok?
Mal die Birnen kontrolliert? Kann sein das beide sehr kurz nacheinander die Grätsche machen, sind ja auch höchst wahrscheinlich gleich alt.
Der Blinkerhebel kostet auf´m Schrottplatz 5Euro (soviel hab ich dafür bezahlt), tausch ist auch einfach.
Also bevor Du anfängst Sicherungskasten rauszubauen und wie verrückt fehler zu suchen einfach mal die 5Euro investieren und sich evtl sehr viel arbeit ersparen.
Übrigens wäre es nicht der erste Blinkhebel der am Tigra/Corsa verreckt.
doc
Genau, kann sein, daß Hebel den Kontakt nicht mehr richtig schließt. Bevor man sich einen neuen Hebel besorgt, könnte man diesen ja mal ausbauen und von Hand die Lichthupen-Kontakte überbrücken...yourself hat geschrieben:Übrigens wäre es nicht der erste Blinkhebel der am Tigra/Corsa verreckt.
ente382
hm,also ich glaub ich fahr mal zum Schrotter und hol mir son Hebel,is wohl das einfachste.Das Aufblendlicht funktioniert ja auch normal
danke euch!
wird der lenkstockschalter sein.
hab noch einen liegen
Jan294
Sag mal, was hast denn noch alles zu Haus liegen?! Scheint ja ein einziges Teilelager zu sein...
Jan294 hat geschrieben:Sag mal, was hast denn noch alles zu Haus liegen?! Scheint ja ein einziges Teilelager zu sein...![]()
sag mir was du brauchst und du kriegst es
bin ja nicht umsonst teilemeister of the forum 8)
