L&W AUSPUFF
x_R_a_C_e
Re: L&W AUSPUFF
Beitrag von x_R_a_C_e »
jaaa endrohr hat bei mir auch erst an der stosstange angelegen, dass hat aber nix mit der eigentlichen passgeneuigkeut des esd zu tun und das hast du auch bei den motoren die in der abe drinne stehen..
muss man dann halt die auspuff-gummis wechseln.....
ich habe mir erst neue auspuffgummis fürn esd gekauft und dann noch fürn vsd, weil die ganz ausgeleiert waren....
und das beim vsd hat dann gebracht, weil der vsd weiter nach oben kam und somit hinen der esd weiter nach unten !
xrace
MatzenOtte
Re: L&W AUSPUFF
Beitrag von MatzenOtte »
was nicht passt wird passend gemacht! :)
Shaft
Re: L&W AUSPUFF
Beitrag von Shaft »
guanjo hat geschrieben:@ Shaft
für jeden corsa zugelassen ist die eine sache, passgenauigkeit die andere.
hatte das bei ATU als ich mir meinen endtopf montieren lies.
hab mir erst einen 2x84 von BOSI rausgesucht, der hat aber nicht gepasst.
=> endrohr hat an der stoßstange geklebt.
und da stand in der ABE eben auch kein X12XE bzw. 1.2 16V drin.
deswegen, bin ich da etwas vorsichtig.
Ich musste meine Stoßstange auch etwas nach oben drücken (mit Hilfe einer Schraube). Und das hat bestimmt nix mit der Motorisierung zu tun, eher was mit den Gummis und der Lage des VSD's, der den ESD ja auch etwas nach oben drücken kann. Ansonsten so, wie Matze es sagte:
