16 Zöller auf Tigra.
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
an9el
Re: 16 Zöller auf Tigra.
Beitrag von an9el »
ein letztes von wegen ABS. Ganz einfach das ist wichtig wenn du ne reifenkombi haben willst (vorne schmalere reifen wie hinten)
deswegen muss dann auch das gleiche reifenprofil rundherum drauf sein!
grund: das abs misst ja wie oft/schnell sich der reifen dreht. hast du hinten grössere reifen drauf drehen sich die hinteren reifen langsamer als die vorderen -> das abs denkt die vorderen "drehen durch" und es gibt "ärger" :) dies kann eben auch sein bei anderen profil, daher punkt 1.
so..nacht, hoffe das hilft ein wenig :)
nero84
Beitrag von nero84 »
Stimmt lass dich vernünftig beraten. Mit Felgen bei Ebay hast nur Streß.
Wenn du Reifen haben willst kann ich dir gern meine geben. Sind 4 Stück in der Größe 185/55 R15 und so gut wie neu. (Fa. Toyo Proxis T1)
@ An9el: Du hast nicht ganz Recht. Das Auto kommt mit 16"ern etwas höher. Zwar im großen und ganzen nicht extrem, aber man merkt´s.
MfG
Nero84
SNogly
Beitrag von SNogly »
Applaus an an9el
Eine optimale Beratung eines neuen Forumsmitgliedes *daumenhoch*
Diesen Post sollte man auf die Mutterseite stellen :D
nero84
find ich auch. So macht ein Forum spaß.
MfG
Nero84
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hey, erstmal danke für eure vielen Antworten. Ich glaube ich bleib einfach bei den 15ern. Is ja eigendlich auch sch.. egal, ich dachte nur, dass ich mit 16ern nicht so schnell aufsetze aber wenn die Sowieso im Endeffekt nicht viel höher sind, was solls. @Nero, was willste denn für die Reifen haben? Was heisst so gut wie neu, wieviel Profil istn noch drauf?
Also denne
Gruss Dennis
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi ich hab 195/45 R16 Reifen auf 7.5x16 Zoll Felgen und bei mir kommt dank den geringeren Querschnitt das Auto noch etwas tiefer!
Ansosnten hat ja A9el schon alles gesagt :wink:
Gruss Marco
regu
Beitrag von regu »
ich hab 215/40 auf 16 zoll und bei mir sind nur die radkästen gebörtelt... . ist aber alles eingetragen und legal...
SPACE-X
Hi Regu!
Und was für eine ET haben die Felge das wäre das wichtigste zu wiesen weill das ET macht aus wie weit die Felgen rausstehen!
Gruss Marco
regu
Beitrag von regu »
hm, die einpresstiefe weiß ich jetzt nicht. wo bekomm ich die her???
die felgen haben 7,5 J breite...
SPACE-X
Steht im Tüv-Gutachten ( Fahrzeugschein ) oder auf der Felge ( Hersteller Page )
Hab auch 7,5 aber ET 35 und bei mir passen höchstens 195 drauf ohne das die Reifen übersten ( wie oben schon erwähnt )
