Fehlercode beim GSI
				Cleaned-LET
Fehlercode beim GSI
Moin
Hab noch n Problem
Habe nun mein X16XE drin, springt an, geht aber nach 2 Sekunden wieder aus, und ab und zu bischen länger oder kürzer
die gelbe kontrollleuchte am tacho geht in einem rhytmus an aus an aus
kennt jemand das problem?
danke
gruss
simon
						Hab noch n Problem
danke
gruss
simon
				Affenbrot
Re: Fehlercode beim GSI
also sie pulsiert.
dann isset wahrscheinlich die wegfahrsperre.
ich denke mal der schlüssel passt nicht zum steuergerät.
muss den schlüssel vom freundlichen programmieren lassen .
mfg Affe
mfg Affe
				Cleaned-LET
hi
isn nachgemachter schlüßel
soll ichs ma mit dme ori versuchen oder neu proggn lassen?
				Mono
Der Transponder im Schlüssel fehlt.
 OriSchlüssel müßte funzen
				Cleaned-LET
oder liegt evtl daran das der motor und das steuergerät ja nen ganz anderen schlüßel / schloßsatz hatten und das nciht zusammenarbeitet?
				Affenbrot
das hört sich schon gut an mit dem anderem schlüsselsatz das kann auch nicht funken. weil der schlüssel denn du hast(vom alten motor) passt nicht zum steuegerät. gehts ma zum freundlichen und lässt programmieren hast du denn die wegfahrsperren codes vom neuen motor ?
damit müssen nämlich die alten schlüssel programmiert werden.
				Cleaned-LET
hmmm die codes habe ich irgendwo liegen.
also das steuergerät und alles is ja vom neuen motor, das einzige was da nciht zu passt ist halt der schlüßelsatz.
also dann steuergerät auf den schlüßel programieren lassen?
				Affenbrot
Nein der schlüssel muss umprogrammiert werden auf das steuergerät.
mfg affe
						mfg affe
				SuperReal
Stimmt nicht so ganz! Das Steuergerät muss mit dem alten Code deproggt werden, und mit dem neuen wieder aktiviert werden!Affenbrot hat geschrieben:Nein der schlüssel muss umprogrammiert werden auf das steuergerät.
mfg affe
@nitro
haste net noch die alten Schlüssel vom Schlachter rum kullern? wenn ja brauchste nur die Transponder in den Schlüsseln tauschen und du sparst dir Geld und Nerven!
				Cleaned-LET
habe keinen originalen schlüßel mehr, hat der vorbesitzer verloren
habe 2 nachgemachte ohne transponder
kann man die sperre nicht überbrücken?
