Tachogeber
Tachogeber
ich möchte auf nen eletrischen Tacho mit Tachogeber umrüsten. Hab soweit alles (Tacho und Geber). Was mir fehlt ist der Stecker am Kabelbaum.
Kann mir jemand die Belegung von Geber und Tacho nennen, so daß ich mir nen entsprechenden Adapter basteln kann.
Re: Tachogeber
Blick auf den Geber:
oben: +12V
links: Masse
rechts: Signal
Die Signalleitung musst du am Pin 25 des Corsa-Tacho-Steckers anklemmen. (Blau-Rotes-Kabel)
Re: Tachogeber
die komplette belegung des tachosteckers findest du HIER!
denk dran das das STG auch das wegstreckensignal baucht...
Re: Tachogeber
Das Steuergerät bekommt bereits sein Signal vom Tacho-Stecker. Da muss kein Kabel mehr zum STG verlegt werden.Capuchino hat geschrieben: denk dran das das STG auch das wegstreckensignal baucht...
Re: Tachogeber
aba man sollte aufpassen das man halt das originale kabel mit dem neuen kabel verbindet .. sonst können da viele kabelz laufen und das stg kriegt trotzdem nüxsch
Re: Tachogeber
[quote="Stephan"]aba man sollte aufpassen das man halt das originale kabel mit dem neuen kabel verbindet .. sonst können da viele kabelz laufen und das stg kriegt trotzdem nüxsch ]
das meint ich... :-)
Re: Tachogeber
hat vll noch jemand so einen stecker übrig :?:
Re: Tachogeber
Schau am besten auf'm Schrotti nach. Bei Opel gibts die Dinger mal wieder net einzeln.Si-Freak hat geschrieben:hat vll noch jemand so einen stecker übrig :?:
Alternativ könntest du auch 3 Steckhülsen auf die Anschlusskabel anbringen, diese dann auf die Pins aufstecken und dann alles gut abdichten/isolieren. Am besten noch mit Heisskleber oder Silikon o.ä. den Hohlraum zwischen den Pins füllen und gut ist. Hab das bei mir auch so gemacht
Re: Tachogeber
Umbau hat super geklappt. Als Stecker habe ich einen XLR-Stecker aus der Musikbranche benutzt und ihn anschließend verklebt. Der restlich Aufbau war ein Kinderspiel.
Habe den Tacho auch schon beim ADAC prüfen lassen und ist auf 5% genau.
Danke nochmals an alle.
