autom. Lautstärke beim CDR2005 abstellen?
				Soopaman
gibt es die Möglichkeit bei dem Radio die automatische drehzalabhängige Lautstärke zu deaktivieren. Micht nervt das irgendwie total wenn ich schneller fahre und die Musik wird dann lauter und die Boxen krächzen da rum.
				Guido
Re: autom. Lautstärke beim CDR2005 abstellen?
Gute Frage. Mich würde das auch interessieren.
Noch ne Zusatzfrage an alle. Bei meinem CDR2005 muss ich den Lautstärkeknopf meist zwei oder dreimal drücken um das Gerät ein/aus zu schalten. Hattet ihr auch schon das Problem?
				Corsa-Heizer
du musst den Knopf fest drücke. Wenn man den nur leicht andrückt, kann es sein das der Kontakt nicht geschlossen wird.
Eine andere Möglichkeit is, das dein Knopf auch ne Macke hat wie so viele beim 2005er. Hast du auch probleme bei der regelung der Lautstärke?
Das mit der automatischen Lautstärkenregelung wäre allerdings auch mal interessant zu wissen.
mfg Michi
mfg Michi
				pocki
um die automatische lautstärke-anpassung zu deaktivieren, müßt ihr die einstellung SDVOL auf 0 zurückdrehen. wie das geht steht glaub ich in der betriebsanleitung. dazu hält man glaub ich die "Tuner"-Taste solange gedrückt, bis der signalton kommt und SDVOL angezeigt wird (wenn das nicht klappt, radio ausschalten, "Tuner"-Taste gedrückt halten und während dessen radio einschalten - irgendwie so auf diese art geht das). mit den pfeiltasten dann eben auf 0 zurückstellen und die gleiche taste wie vorhin (welche auch immer das jetzt ist) wieder gedrückt halten, bis der signalton die bestätigung liefert.
						- CorsaC-Freak.0815
gibt auf jeden Fall ne Tastenkombi mit der man in die Einstellung kommt und die Funktion dann herunterdrehen bzw. auf 0 stellen kann....aber welche Tasten das noch gleich waren, weiß ich leider auch nicht mehr :shock:
				Guido
Fest drücken tu ich schon. Ist dann wohl eher die Macke!du musst den Knopf fest drücke. Wenn man den nur leicht andrückt, kann es sein das der Kontakt nicht geschlossen wird.
Lautstärkeregelung funzt bisher, damit habe ich im Astra Probleme, der Knopf sieht genauso aus. Manchmal drehe ich und es passiert nix.
				Corsa-Heizer
Wenn du noch Garantie hast, hin zum freudnlichen. Ich habe mir letztens auch erst ein neues RAdio geholt, zum Glück noch für umme.
Schaden kanns ja nix.
mfg Michi
mfg Michi
- CorsaC-Freak.0815
so siehts mal aus, in der Garantiezeit einfach alles bemängeln, bevor es nach Ablauf dieser kaputt geht und man da steht
