2 Grüne Probleme (Klima+Kühler)
Flo070584
Re: 2 Grüne Probleme (Klima+Kühler)
Hi der vordere von den beiden Kühlern is der Klimakühler der andere is der Wasserkühler. Ich würde mir ja auch gerne mal die bilderansehen aber die funtzen nich bei mir
MichiC
Hab die Bilder noch im Browsercache, hier sind sie:
http://web3.the-empire.de/klima/klima1.jpg
http://web3.the-empire.de/klima/klima2.jpg
daniel90060K
danke für die Bilder, ich hab leider immer noch keinen Zugriff auf den Server.
Daniel
Daniel
corsafreak
also des erste Bild zeigt den Trockner?! mit Füllanschluß. Der scheint dfekt zu sein. Normalerweise sollte der getauscht worden sein wenn die Anlage leer war. Was ist den auf dem 2ten Foto in den Kühler geschraubt? Ist das der Klimakühler (vordere)?!? Wenn ja sind das deine Probleme. Aber das hätte man eigentlich feststellen müßen! Das grüne ist ein Klimakontrastmittel was man mit bloßem Auge sieht. Es gibt aber auch Mittel die man nur mit Schwarzlicht siehst. Das Kältemittel R143a kann man nicht sehen und naja riechen geht. Nur "schnüffeln" mit nem Suchgerät. Also der Trockner sollte auf alle Fälle getauscht werden. Mit dem Kühler, das könnte teuer werden.
Mfg Mario
Mfg Mario
daniel90060K
Danke Corsafreak, das sind genau die Antworten die ich hören wollte.
Und genau das was du da zum 2. Bild gesagt hast, dachte ich mir auch. Nämlich dass das grüne Zeug das Kontrastmittel ist u. nicht die normale Kühlflüssigkeit. (ja es ist der vordere Kühler- der Klimakühler)
Daniel
Daniel
