Woher kommt das brummen ??
Casper
Re: Woher kommt das brummen ??
Beitrag von Casper »
da das agr haubtsächlich oder eigentlich nur beil teillast arbeit sprich ca 2-4tsd turen und sonst ist es zu und es setzen sich ablagerungen ab fahrzeuge die mit agr arbeiten müssen auch öfters mal richtig durchgepustet werden und zusätzlich noch mit nem recht zündwilligen kraftstoff betrieben werden sollten sprich ruhig mal super plus tanken und mal n bisschen drehen lassen damit sich eventuelle ablagern lösen und verbrant werden
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Leute, ihr schweift tierisch ab :?
Spielt hier doch garkeine Rolle. Desweiteren hat der 1.2i doch kein AGR :roll: :(
@Threadstarter: Leg dich unters Auto und horch mal bei laufendem Motor, ob er evtl. irgendwo undicht ist.
freak2k1
Beitrag von freak2k1 »
Also ich habe jetzt mal getestet und habe feststellen müssen das dieses brummen nur beim Gas geben auftretet.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
thk0106 hat geschrieben:Spielt hier doch garkeine Rolle. Desweiteren hat der 1.2i doch kein AGR :roll: :(
das stimmt definitiv nicht... der X12SZ (1.2 8V 45PS) hat sehrwohl (wie alle X-Motoren) ein AGR...
das brummen kann durch alles mögliche verursacht werden... z.b. durch nen defektes radlager... das ist jetzt so per ferndiagnose schlecht einzugrenzen... versuch mal ob du die herkunft genauer lokalisieren kannst...
gewissen
Beitrag von gewissen »
Ich hat ja nur gefragt, weil bei mir hats im 5ten bei 50 auch gebrummt. deswegen die Frage... das war aber bei 60 wieder weg.
Mir kam das so vor, als ob das vom msd kam.
[OT]
Also wenn ich nach langer Zeit mal wieder auf die Bahn fahr und stoff geb, fängt der Tierisch an zu stinken (nur in der ersten Zeit) kann das vom freipusten kommen...????
Wenn ja werd ich wohl ma meinen Fahrstil ändern....
[/OT]
Casper
das brummen im 5 bei 60 ommt daher das bei bestimmten drehzahlen irgendwelche teile anfagen zu schwingen bei den meisten ist es wenn man mit sehr nierigen drehzahlen fährt siehe bei dir
freak2k1
Aber dieses brummen ist nur wenn man Gas gibt und bei 50 im 5ten Gang ist dieser brummton richtig dumpf.
gewissen
Sag ichs nich....*gg*
guck ma was casper geschrieben hat... das liegt daran, das irgendwas anfängt zu schwingen... und scheinbar kommt der brumton aus richtung msd... aber das gehör kann täuschen.
Also übersetzt. Mach dir keine sorgen is normal. Ansonsten kannst ja die verbindungen checken, oder ob deine auspuffanlage nen Loch hat.... was ich aber nich denk, denn wenn würd sichs immer (beim gas geben) anders anhören...
molaadebisi17
Beitrag von molaadebisi17 »
Ich hatte auch so ein Brummen. Bei mir kam das auch nur bei einer bestimmten geschwindigkeit und hat so bei 80 rum wieder aufgehört. Das lag daran, dass meine damals nochoriginal Opel Stossdämpfer hinüber waren und sich dadurch die Hinterreifen auf der Innenseite wellig abgefahren haben schau mal ob es daran liegt. Viel. die Reifen. Schau mal nach ...
MfG
Mola
