die folie sorgt beim b-corsa dafür, dass feuchtigkeit vom innenraum ferngehalten wird. bei den modellen mit seitenairbag ist sie zudem wichtig da sie bei einem seitenaufprall den sensoren alarm gibt.
du kannst die folie entweder mit doppelseitigem klebeband wieder dran macen oder beim freundlichen fragen, ob du folie auf rolle bekommst. musst du dann selbst zuschneiden.
mehr infos gibts hier
Du solltest drauf achten, dass die Folie wieder komplett zu ist. Denn sie hält zum einen die Feuchtigkeit fern zum anderen kann es im Innenraum auch ziehen, wenn die Folie nicht da ist.
Deswegen ordentlich verkleben oder bei Opel neu holen. Ich meine, dass man sie vom lfd. Meter kaufen kann
Oder man dichte gleich alles mit Bitumenmatten ab.
Habe ich auch vor demnächst. Tür ist fertich umgebaut,also zu damit.
Spricht eigentlich nix dagegen. Ob da ne Folie alles dicht hält oder Bitumenmatten.
Theux hat geschrieben:Du solltest drauf achten, dass die Folie wieder komplett zu ist. Denn sie hält zum einen die Feuchtigkeit fern zum anderen kann es im Innenraum auch ziehen, wenn die Folie nicht da ist.
Am besten merkst du das auf der Autobahn wenn oben am Hochtöner und unten an deinem mittel/tieftöner die luft wie blöd rein zieht und du dich im frühjahr wenns regnet wunderst warum deine lüftung es nicht packt die beschlagenen scheiben frei zu blasen...
