Der TÜV will die Felgen (8x14 ET20) net eintragen da sie vorne net weit genug abgedeckt sind. Es wurde schon ein bisel was gezogen um damals die 7,25x15 Felgen unterzubringen, somit is der reifen im oberen berreich schon weit genug abgedeckt. Der TÜV will jetzt das wir nach vorne hin dan radlauf und die stossi mehr raus ziehen. Daruf hin waren wir heute mit dem corsa bei jemadnen der sich mit karosserie arbeiten auskennt. Er würde das blech hinter der stossi kurz vor der verbreiterung einschneiden und dann mit hammer und börtelgerät die kante auf denen die verbreiterungen sitzen hoch drücken.
Kann man das auch selbst hin bekommen das es einigermaßen gut ausschaut ??
Radläufe ziehen
Re: Radläufe ziehen
du kannst auch den kotflügel nach unten hin etwas ausstellen dann wirds bei der stoßstange auch mit breiter einfach vorne unten wo der angeschraubt ist losw machen ein paar distzansstücke dazwischen längere schraube rein fertig...
Re: Radläufe ziehen
meinst du den ganze kotflügel oder nur die plastik verbreiterungen ? Bei den verbreiterungen hab ich schon unterlegscheiben drunter gepackt das die weiter raus kommen
Re: Radläufe ziehen
den ganzen kotflügel! der kippt dann so seitlich etwas raus und macht so dem rad mehr platz!
