Wasn das???
Wasn das???
Hi!
Als ich hinten ein Birnchen ausgewechselt habe ist mir ein schwarzes Kästchen aufgefallen. Es ist rechts in dem Staufach im Kofferraum angeschraubt (Wo auch die Rückleuchten sind). Hat ne kleine Kurbel dran. Aber wenn man dran dreht rührt sich nichts. Was soll das Teil machen???
Re: Wasn das???
Ok, dann stell ich gleich auch mal ne Frage... wegen Licht. Und zwar Standlicht... wie wechsel ich das denn. Ich habe auch schon in der Betriebsanleitung nachgeschaut, wird auch ganz gut erklärt. Allerdings kann ich bei mir dies nicht nachvollziehen... Da kann man net einfach mit der Hand rein. Ich habe des vielen gezeigt, die sich mit dem ganzen Zeugs auskennen. Die waren auch ratlos. Versteh ich net!!! Muß ich denn da erst etwas abschrauben???
Re: Wasn das???
In der Betriebsanweisung von Opel steht drin, Du sollst die Frontschürze an der seite lösen oder den Scheinwerfer ausbauen :? .
Mit nicht zu dicken Fingern und Gefühl geht es aber auch ohne. Auf der Rechten Seite hilft es wenn Du den Luftfilterkasten abnimmst ( wenn der noch vorhanden ist )
cool runnings
Rasta :twisted:
cool runnings
Rasta :twisted:
Re: Wasn das???
Bei mir stand das aber anders drin, dass man ganz einfach mit den Händen an die Lichter rankommt, ist sogar bebildert... Aber das werde ich mal probieren, ich werde die Scheinwerfer rausbauen!!
Re: Wasn das???
Habe den Teil der Bedienungsanleitung mal eben hoch geladen,ist unter
http://www.pixum.de/members/rasferes/?a ... 9ed652bd47
einzusehen. Würde aber lieber versuchen die Leuchtmittel so rein zu frummeln.
Re: Wasn das???
Danke dir
ich werds mir gleich mal durchlesen!!
Edit: Das hilft mir sehr, ich habe irgendwie ein anderes Benutzerhandbuch, da steht was ganz anderes drin! :shock:
Re: Wasn das???
Nichts ist schlimmer als das Licht von nem Tigra auszuwechseln. Ich lass mir helfen und bau daher die Frontschürze komplett weg und tu die Schraube raus, die den Scheinwerfer hält (die von unten). Wenn die Schraube weg ist dann ists ja kein Problem mit dem Wechsel mehr. Die Scheinwerfer halten auch mit den 2 Schrauben oben genug fest...
Re: Wasn das???
Bei meinem ersten Glühlampen-Tausch hab ich ne gute Stunde gebraucht.
Die Front lose schrauben und dann die Front etwas nach vorne ziehen, gerade so weit, dass man an die untere Schraube vom Scheiwerfer ran kommt. Dann Scheinwerfer etwas rausziehn. Dann kann man die Birnen ganz gut wechseln.
