schwarzer rauch aus auspuff
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
pitbulltigra
Beitrag von pitbulltigra »
war heute mit einem koleggen unterwegs nd der sagte mir das wenn ich im 1 ten gang voll beschleunige qualmt es aus dem pott schwarz raus ist das normal?? ist ein 1.6 16v tigra mit 92000 kilometer.
mfg ingo
SPACE-X
Re: schwarzer rauch aus auspuff
Beitrag von SPACE-X »
das wird woll Öl sein wa da verbrannt wurde!
normal ist es sicher nicht aber kommt vor bei älteren Autos mit viel km!
Wie sieht es mit dem ÖLverbrauch aus braucht er viel?? würde mal ein Kompressionstest machen ob die ZKD ne macke hat und gucken ob sich ÖL im Kühlwasser befindet....--> Weisser Rauch kommt nie raus? ( auser im Winter natürlich )
Kann natürlich auch ne andere Dichtung sein wo Öl in den Brennraum drückt oder gahr ein Riss im Block?
würde das schon mal checken!
Gruss Marco
tigrafreak
Beitrag von tigrafreak »
hey,
wenn ich voll durchknete hinterlasse ich auch immer ne kleine schwarze wolke hab 110tkm runter und müsste normal sein.. hab keinen ölverbrauch bzw. verlust und irgdenwelche anmerkungen z.b. wie leistungsverlust habe ich auch nicht. ICH NENNE ES POWER QUALM *FG*
Kühlschrank
Beitrag von Kühlschrank »
loool
und wie nennst du die ersten rosterscheinungen
ok ok rost ist net witzig
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
wie allgemein bekannt ist das ,,opel-gold"
pitbulltigra
brauch schon ein wenig öl aber nicht viel. ja werd mal ein machen was muss er den so bringen biem kompresionstest ??
Roadkillah
Beitrag von Roadkillah »
Also, bei mir qualmt es auch, aber erst wenn es Richtung Begrenzer geht und da ist es dann glaub ich auch normal, denn dann haut es sozusagen die ganz s c h e i . . e raus oder?
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Öl qualmt doch blau :roll: :?:
Schwarz deutet auf unverbrannten Kraftstoff zurück und ist bei Volllast in bestimmten Grenzen/Rahmen "normal".
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
unverbrannter kraftstoff würde ich aber nich als normal abtun...denn das schädigt auf dauer den kat....
aber öl qualmt blau das is richtig :)
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Öl ist es normal net, da habt ihr Recht, der qwualmt blau, würd auch sagen das es ne Mischung ist zwischen unverbranntem Sprit und zuviel Öl !
