DigitalTacho ohne DZM auf DZM?
Anonymous
ist es machbar, einen Tacho ohne Tachowelle und ohne DZM auf einen mit DZM umzurüsten? Oder muss ich da was umstellen?
Ich habe gesucht aber irgendwie nicht die richtige formulierung getroffen...
asroc
Re: DigitalTacho ohne DZM auf DZM?
Du musst auf 2 Dinge achten:
1. muss der neue Tacho auch ein elektrischer Tacho sein (also keine Welle) mit dem möglichst gleichen K-Wert (steht unter dem Kilometerstand!)
2. musst du darauf achten, dass die Instrumenteneinheit aus einem Fahrzeug mit 4-Zylinder-Motor bzw. 3-Zylinder-Motor stammt. Je nachdem welchen Motor du hast.
Anonymous
alles klar und dann einfach rein und dann geht es ?
was wäre denn ein guter preis`? nur damit ich mich nicht verarschen lasse...
3. schaust du nach, ob beim neuen tacho überall dort auch birnchen drin sind, wo welche sein sollen, nicht dass dann abs oder so wegen fehlender birne nicht angezeigt werden (is doof wenn man das ding deswegen nochma rausbauen muss)
4. reinstecken, fertig. in 99% aller corsas is das drehzahlsignal schon am stecker.
n guter preis für nen originalen dzm-tacho wären so ca. 30-40€.
wenns ans einbauen geht, sag bescheid.
asroc
zu 98% liegt das Signalkabel für den Drehzalmesser schon. Es ist also relativ unwahrscheinlich, dass der DZM net funzt.
Tja wegen Preis:
Ich könnte dir jetzt sagen, dass ich meinen Tacho damals für 100 DM bekommen habe. Allerdings wirst wohl dafür heutzutage locker ein € dahintersetzen müssen. Kommt halt drauf an wo du das Ding herbekommst.
Tja wegen Preis:
Zarsten
Bei eBay gehen die Tachos meist für ca 70€ weg. Ich habe meinen (allerdings mechanisch) für 41€ bekommen. War aber auch ein (falsch eingestelltes) Schnäppchen...
Wenn das Kabel so wie bei mir nicht liegt kannst Du das ziemlich einfach verlegen. Brauchst nur vom Motorsteuergerät bzw. von der Zündspule zum Tachostecker ein Kabel ziehen.
Aber so wie ich das sehe ist nur in den blöden Reimport Corsas noch kein DZM Kabel drin. Bei den anderen haste da keine Last mit.
Anonymous
also ... erstmal muss ich sagen alleine wegen der comunity würde ich mir immer einen opel... kaufen...
so nun weiter... ich denke einbauen kann ich habe den alten ja auch schon 30 mal draussen gehabt ich werde den neuen auf dem schrottplatz kaufen und dann gleich mit el umbauen .... leuchtzeiger komen dann auch dran...+++btw wo bekomme ich diese chrominnengriffe? die sind doch vom omegab oder ? einbau ist einfach?
Ne, ist Vectra B, einbau ist für jemand der Geschickt ist kein Problem, gibt hier auch n ganzen Thread dazu, einfach mal die Suche anwerfen, ist glaub ich - im "Interieur" Forum
MfG, Michael
MfG, Michael
plonke
Wenne deinen Tacho draußen hast und an dem Stecker kommt nen grünes Kabel an kannste den DZM ohne Probleme nachrüsten^^
Anonymous
ronwaste hat geschrieben:also ... erstmal muss ich sagen alleine wegen der comunity würde ich mir immer einen opel... kaufen...
Aus dem o.g. Grund und weil Opel gute Autos baut wir unser nächster Zweitwagen wieder ein Corsa, und unseren 3er Golf löst ein Zafira ab. Dann ist das Reisen mit der Family ein Kinderspiel.
Und wenn dann noch beide Autos auf Autogas umgerüstet sind, bin ich glücklich.
Had jemand von Euch schon Erfahrungen mit Autogas beim Corsa?
