DigitalTacho ohne DZM auf DZM?
Anonymous
Re: DigitalTacho ohne DZM auf DZM?
Beitrag von Anonymous »
klar nos ist geil ;-)) warn scherz ich weis was du meinst
raver baby
Beitrag von raver baby »
sers,
ich wollte meinen tacho gestern auch ausbauen und hatte soweit alles runter an verkleidungen und hab dann den tacho nach vorne gezogen bis nich mehr weiter ging (so 5 cm vielleicht) und hinten saß dann halt die tachowelle dran! allerdings is da son komischer clip den ich net abbekomme weil ich so wenig platz hab um da gescheit mit der hand dranzukommen! gibts da n trick oder muss man die tachowelle nich am tacho sondern woanders lösen?
mfg dani
Anonymous
erstmal gilt natürlic suche, aber nun isses ja zu spät.
ich habe zwar nen digitalen, aber ich meine gelesen zu haben, das man die tachowelle im motorraum lösen muss, und dann kann man auch an den clip ... steht aber auch hier im forum...
Zarsten
Beitrag von Zarsten »
Nein, wenn man den Tacho ein bisschen nach vorne zieht und ein bisschen mit den Fingern dahinter rumfummelt kriegt man die Tachowelle auch ab ohne sie am Getriebe zu lösen...
Phippi
Beitrag von Phippi »
Soo ich als erfahrener Tacho ein- und ausbauer :lol: werde mal eine genaue Anleitung geben.
Um ihn rauszunehmen ziehst du in so weit raus wies geht dann nimst du deine Hand und steckst die so weit rein bis du an den Clip ran kommst dann ziehst du den in deine Richtung, drückst den Tacho wieder in die "tachomulde" rein. Jetzt sollte die Welle ab sein.
Um ihn wieder einzubauen ziehst du zuerst den Stecker aus seiner Halterung und probierst ihn irgend wie vorne unten festzuhalten. Jetzt schiebst du den Tacho in die Mulde und probierst so weit es geht den Clip der Tachowelle zu drücken und den Tacho reinzuschieben bis deine Hand eingeklemmt ist, dann nimmst du die Hand raus und drückst den Tacho noch auf die Welle drauf. Jetzt nochmal rausziehen und schauen ob er auch hält wenn nicht nochmals probieren. Dann noch den Stecker wieder rein quetschen und gut is.
raver baby
dank dir das werd ich so machen : )
