Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
1) 6-Ton Sirene:
Was versteht man unter einer "Sirene mit 127 dB Lautstärke und 6 wechselnden Tönen" :?:
Muß man die verwenden oder ist die Alarmfunktion auch über die normale Hupe realisierbar :?:
Was ist in diesem Fall dann mit dem Voralarm :?: Funktioniert der noch :?:
2) Ist es sinnvoll den el. Neigungssensor zusätzlich zu kaufen oder ist die Absicherung schon gut genug :?:
3) Hat die Expert einen Ausgang für die Komfortfunktion der FH oder brauche ich das Zusatzmodul :?:
Gummib@rchen
Re: Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
Beitrag von Gummib@rchen »
1. Unter der Sirene versteht man halt eine 127dzb-laute Sirene, die 6 verschiedene Tonmuster abspielt ;)
Hupe kann man ohne Probleme (vià Relais!) anschliessen
Der Voralarm besteht dann aus kurzen Hup-Signalen, der Vollalarm aus einem durchgehenden Hupton.
2. Muss jeder selbst wissen, ich halte das für nicht nötig, ein ordentlich eingestellter Erschütterungssensor reicht vollkommen aus :)
3. Die Defender hat zwei Zusatzkanäle, einen den man per Fernbedienungsknopf ein und ausschalten kann, der andere wird ebenfalls per Fernbedienung betätigt, jedoch liegen nur 10sec Strom an.
Denke mal, dass Du nicht um ein weiteres Modul herumkommen wirst :?
Tigra2000
Kann ich auch zusätzlich noch den Ultraschallsensor der Original DWA anschließen :?:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
diese 6 ton sirene klingt wie so ne kinder laser gun ..
die als so komisch die geräusche wechselt .. echt nervig
am besten käm inner alarmanlage dann noch das Godzilla gebrülle ala spielzeug .. dieser schrei und dann "grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
löl
Tigra2000
OsiRis2k hat geschrieben:diese 6 ton sirene klingt wie so ne kinder laser gun ..
Hmm, dann ziehe ich lieber die Version mit der Hupe vor, dann kann ich mir auch die Einbauortsuche im Motorraum für die Sirene sparen :roll:
Ist eben die Frage, ob's mit der Serienhupe wirklich besser ist und ob alle Funktionen gewährleistet sind :!: :?:
Wie schaut's nun mit dem Original-Ultraschall-Sensor aus ???
Philip
Beitrag von Philip »
also ich find die töne vollkommen ok. so machst du wenigstens drauf aufmerksam, dass jmd an deinem auto ist. und es ist halt laut.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
löl
Brauchst nur eine mit Sprachmodul dann aknnst du auch Gozilla schreien lassen G**
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
löl
öhm wie oft wird denn euer auto so aufgebrochen?? also außer beim einstellen hab ich meine sirene noch nie gehört und daher ist mir der ton auch sowas von egal! :roll: hauptsache er erfüllt seinen zweck bei nem einbruch. also laut und auffallend!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Das kann ich MatzenOtte nur recht geben, ausserdem macht eine 6ton sirene schon sinn, sie wechselt nämlich die "Melodie", dann geht das piepen nicht so leicht im hintergrund unter wenn man schläft, rollo unten ist, fenster zu und das auto etwas weiter weg steht. ;)
Gruß Pic
Tigra2000
Wo passt die 6-Ton-127dB-Hupe denn im Motorraum beim Tigra hin :?:
