Hi!
Also ich habe folgendes Problem,
seit etwa 3-4 Monaten "klappert" meine Beifahrertür bei Bodenwellen... jetzt hab ich heute das Schloß gewechselt und dachte das löst das Problem, hatte vorher den Fanghaken ganz reingeschraubt, das hat leider nicht geholfen, aber leider ist es immernoch nicht ok....
Die Tür steht "hinten" leicht ab, d.h. wenn der Fanghaken noch etwa 3-4 mm weiter rein könnte... dann würde das passen, denke ich. Wenn ich so von aussen gegen die Tür drücke, dann hör ich dasselbe Geräusch, was während dem fahren auftritt.
Kann mir da vielleicht jemand nen goldenne Tipp geben?
Bilder reiche ich nach, wenn die nötig sind.
Probleme mit der Stellung der Beifahrertür...
Re: Probleme mit der Stellung der Beifahrertür...
vll. was verzogen?
türbolzen?die machen auch gerne mal geräusche.
ansonsten würde ich sagen,der fangbügel is verbogen oder das andere schloss is auch defekt.
floker
ich krieg jetzt wohl nen neuen fangbügel.. mit dem werd ichs mal testen. das schloss sollte ok sein... er kann einfach net weiter rein... am alten schloss hat man auch die "anschlagsspuren" gesehen.Speedstar hat geschrieben:vll. was verzogen?
