Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
käpplelupfer
Re: Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
Beitrag von käpplelupfer »
an den rechten kotflügel innen.
da ist meine dran.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
ich hab meine da wo bei der Opel Alarmanlage der Haubenkontakt sitzt, also an dem DOM der Fahrerseite, da sind auch zwei löcher drin. ;)
Gruß Pic
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Picmasta hat geschrieben:bei der Opel Alarmanlage der Haubenkontakt sitzt
Hast Du vielleicht die Bestellnummer des Original-Haubenkontakts für den Tigi zur Hand :?:
Wo sitzt eigentlich beim Tigra hinten der Deckelkontakt :?: Ich denke, dass es nicht der gleiche ist wie für die DeckelZu-FensterRunter-Funktion ist ...
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
wo wohnst du eigentlich oder was is an deinem tigra so besonders das der absichert werden muss wie die Kronjuwelen von england ?! :shock:
Picmasta
Tigra2000 hat geschrieben:
ich hab grad zufällig die nummer von dem halteblech zur hand, hab ich nämlich gekauft vor ner woche, den schalter hab ich von ebay für 3€, der ist bei allen Opels der selbe, dann brauchste noch vom schrott nen stecker wie ihn der tigra und Corsa am blinker haben zum anschliessen.
Halteblech DWA Haubenkontakt: 90387408
Und zum Kofferraumdeckel, hat der Tigi denn keine Beleuchtung im Kofferraum, also ne Lampe die angeht wenn der deckel offen ist? an den Kontakt hängst du dann die AA mit ran, denn die lampe ist massegesteuert, nur masse wenn deckel auf. Das schliesst du dann mit an das Kabel wo der Türkontakt angeschlossen wird.
@OsiRis2k: Lass ihn doch sein Auto sichern wie er will, Defender Alarmanlage mit 2 Zonenradar und Hauben- und Kofferraumkontakt kann ich nur Nachvollziehen, genau das was ich auch hab :D
Gruß Pic
Boris
Beitrag von Boris »
hi!
wollt ma schnell ne frage nebenbei fragen!
bin gerade dabei meine defender einzubauen! soweit geht alles nur ich weiss nich wie ich die mit meiner nachgerüsteten waeco magic lock zv verbinden soll!
das hat doch bestimmt schon ma einer von euch gemacht! :D
käpplelupfer
bei der waeco müsste n eingang sein und im defender handbuch steht drin welche du nehmen kannst, habe diedefender nun auch drin, waeco muss ich noch.
nettes teil ;)
