Restfederweg
Re: Restfederweg
wie wäre es denn mit noch kürzeren dämpfern verbauen?
fate_md
Re: Restfederweg
deswegen ist der sinn des radhäuser aufweitens ja auch, dass das rad IN das radhaus einfedern kann. wenn du also im normalen zustand nichnmal n kleinen finger zwischen kriegst, also so 5mm platz hast oder 10, dann sollte es eigentlich trotzdem so sein, dass das rad noch n paar cm ins radhaus federn kann, so dass du insgesamt vielleicht so 30-35mm federweg hast (ob die werte jetzt genau stimmen weiß ich net).vorne bekommste ja nichtmal mehr den kleinen finger dazwischen
sollte das bei dir nicht möglich sein, sollteste deine karosserie ziehen.
und hinten das gleiche, dafür die federwegsbegrenzer raus!
