Umbau auf 1,6 SI
Anonymous
Umbau auf 1,6 SI
Beitrag von Anonymous »
Hallo.
Habe einen 1,6 SI aus einem Astra F gekauft den ich in meinen corsa b (bj. 96) einbauen will. nun wollte ich wissen, was ich so anteilen benötige. Zudem habe ich mit meinem TüVer gesprochen und der hat gesagt, ich bräuchte von Opel eine "freigabe" für diesen Motor. Hat der damit einen Umrüstkatalog gemeint? Wenn ja, weiß jemand, ob es einen passenden gibt? wenn ja, fahre ich heute nach der arbeit zur opel und order mir soeinen.
danke schonmal im vorraus
DasFlo
Re: Umbau auf 1,6 SI
Beitrag von DasFlo »
Auf jeden Fall ausreichende Bremsanlage vorne, die hinteren Bremstrommeln kannst Du lassen.
Dann brauchst Du noch die Achsstabi an der vorder und Hinterachse, da nimmst Du am besten die vom 1.6 16V.
Je nach dem, was für einen Motor Du im Moment drinnen hast, brauchst Du eventuell auch noch eine stärkere Spritpumpe (mit 3Bar).
Wenn Du einen offenen Luffi drin hast, musst Du mal schauen, ob die Abmessungen für den c16se auch passen, ansonsten brauchst Du eventuell nen passenden (ausser der TÜV lässt das durchgehen).
Ich denke mal, mit Freigabe meinte dein TÜV, das er ne Bestätigung von Opel haben will, das dieser Motor im Corsa verbaut werden darf (zwecks Leistung). Da aber der 1.6 16V ja eh mehr Leistung hat, als wie der 1.6Si ist das kein Problem. Frag aber Sicherheitshalber nochmal nach, was er genau haben will, damit er ihn Dir einträgt!
Den Umrüstkatalog würd ich mir auf jeden Fall anfordern! Den kriegst Du aber nicht beim Opelhändler, sondern ruf einfach beim Opel-Kunden-Center an ... die sagen Dir dann, was Du ihnen alles für angaben machen musst ... die schicken Dir dann die nötigen Seiten zu.
Auf was Du ebenfalls achten musst, ist ob sich durch den Umbau nicht deine Abgasnorm verschlechtert. Der c16se hat Euro 1 (Abgasschlüsselnummer 14) ... wenn Deiner ne bessere hat, wirst Du dir noch einen Umrüstkat oder ähnliches kaufen müssen. Sonst kriegst Du ihn nicht eingetragen!
Ach ja ... und Du brauchst den "Hauptwasserschlauch" vom c14se (1.4Si aus dem Corsa B). Der ist aus Plastik und ist auf der Rückseite vom Motor. Da der Astra die Anschlüsse für Heizung usw. ein bischen versetzt hat.
Gruß Flo
Anonymous
Hallo.
danke schonmal für deine Antwort.
Mein jetziger Motor ist ein 1,2er mit 45 PS und Abgasnorm D3.
Heisst das jetzt für mich, dass ich einen neuen kat kaufen darf?
DasFlo
Jo ... den wirst Du brauchen. Dein Motor hat die Abgasschlüsselnummer 30.
Musst schauen, ob es für den c16se ausm Astra einen Umrüstkat auf D3 gibt. Dann würd ich das Ganze bevor ich was kauf aber auf jeden Fall nochmal mit dem TÜV absprechen.
Vergewisser Dich vor dem Kauf auf jeden Fall das der Umrüst-KAT auch in deinen Auspuffkanal rein passt. Sprich lass Dir von der Firma wo Du ihn kaufst die Abmessungen davon geben und mess das aus!
Gruß Flo
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
oh oh ... ich hab auch den 1.6er si .. aber vom a corsa ... is ja technisch der selbe wie im astra ... jedoch würd ich ganz schnell abklären ob du den irgendwie auf d3 bekommst sonst kannst du alles vergessen... weil runterstufen is nicht
Anonymous
hallo.
ich habe schon einen d3 kat bekommen. laut opel sollte es da kein problem geben, da der motor schon d2 (nachgerüstet) hat.
