Kühlergrill bei ebay -> war des Beschiss?!
Huppes
Re: Kühlergrill bei ebay -> war des Beschiss?!
ja genau muß eh jeder selber wissen aber bevor man die Vor Face Lift verschnippelt kann man auch ne andere kaufen wo es rein passt und die vorface lift auch eventuell noch zu geld machen
Zarsten
Die Facelift Schürze ist aber auch kürzer, daher nicht unbedingt praktisch... Ich find die auch schöner als die VorFacelift, aber 2 cm zu verlieren riskiere ich nicht und lass halt meine "alte" Schürze drauf...
anwi
ich ergänze das ganze jetzt mal ein wenig, habe ich in einem anderen thread schon mal geschrieben:fate_md hat geschrieben:ey denk ich jetzt zu einfach oder ihr zu kompliziert???
stichsäge krallen -> die strebe in deiner jetzigen front raussägen wo das opelzeichen drauf ist
bohrmaschine krallen -> 2 löcher in die oberste streb des neuen grills bohren, wie gsagt je ein flacheisen dran festschrauben, dann die beiden schrauben inner mitte lösen, wo die plasteträger der schürze festgemacht sind, die flacheisen da drunter schiebn (logischwerweise sollta man sie vorher passend zurehtgebogen haben), die träger der schürze drüber und wieder festschrauben
unten zwischen grill und schürze etwas kleber oder silikon machen und fertig
der anwi hat das doch auch mit neuem grill in alter schürze, sollte doch also machbar sein
im endeffekt sieht das ganze dann folgendermaßen aus:das ist so eine sache mit den bohrungen im querträger. bei vielen sind die für den grill schon vorhanden gewesen. ich bin so einer der wenigen, der die nicht hatte und die selbst bohren musste.
du musst einfach den grill dranhalten und dann die passenden stellen für die bohrngen markieren. danach natürlich noch mit rostschutz behandeln, damit nichts wegrostet.
ich hatte zu anfang auch ein wenig bedenken, ob das nachher alles gut aussieht. man kann das ganze schlielich nciht wieder rückgängig machen. aber wenn man das ganze mit sorgfalt handhabt und aufpasst, ist das kein problem. dann passt das schon.
bei mir habe ich z.b. eine bohrung nicht ganz genau getroffen, sodass eine strebe des grills beim anschrauben an der seite etwas gebogen ist. fällt aber so nicht auf, bzw sieht so keiner. lediglich wenn´man sich das ganze näher anschaut.
außerdem kann man an den rändern natürlch immer etwas von den schnittflächen der ehemaligen strebe sehen bei genauerer betrachtung. das blebt bei der ganzen sache nicht aus. die untere schnittfläche, wo das opelzeichen war, sieht man bei mir zumindest nach einsetzen des grills überhaupt nicht. generell gilt, sauber schneiden und dann ordentlich glatt feilen, damit nichts übersteht.
ebenso stimmt die rundung des grills unten nicht genau mit der rundung der vor-facelift-stoßstange überein.
den grill selbst muss man auch anpassen. die nasen, mit denen das ganze bei den facelift in der stoßstange eingeklipst wird, müssen ab. also abschneiden und glattfeilen
also es sind so kleinigkeiten, mit denen man sich auseindersetzen muss.
1000% kann das ganze nicht sein, ist schließlich ein grill für die faceliftmodelle, aber die optik am vorfaceliftmodell entschädigt dann dafür, wie ich finde.
welche fragen gibts denn sonst noch?
ich kann nur sagen der umbau von FACE-lift grill in vor-FACE-lift-front ist wirklich kinderleicht...
und ich find die kombination am b-corsa nur geil...
ich hab alles rausgesägt ihn oben mit zwei schrauben am querträger verschraubt - hält schon seit nem dreiviertel jahr bombenfest...
MFG andy
PS. im querträger sind schon zwei löcher vorhanden ich hab den grill eingebaut ohne irgendetwas zu bohren
MFG andy
besorg dir ne günstige Facelift und verkaufe die Vorfacelift
oder spar auf ne richtige Tuning schürze oder vielleicht ne Corsa Gsi
nullhorn
nöö werd heut gleich zur stichsäge greifen -wenn des andere schaffen werd ich mit meinen 2 linken händen des doch auch hin bekommen *G*
werd hier dann die ergebnisse posen!
SO
LONG
FLO
SO
LONG
FLO
nachtwandler2811
hab den auch drin ist wirklich nicht schwer einzubauen einfach querstrebe raus , allerdings hab ich das nicht mit flach eisen gemacht sonder n führungen in die facelift front gesägt und die klipse da rein geschoben musste allerdings zwei klipse entfernen , weil ich dort keine führung reinbekam :-)
jetzt muss ich mir nur noch neue motorhaube besorgen die ist nämlich verzogen und durch den neuen grill sieht man das extrem :-)
viel spass noch
viel spass noch
MxpxPunka
wie wärs wenn du ihn das selber entscheiden lässt, ryde???
so siehts bei mir aus :
30 minuten arbeit
30 minuten arbeit
corsa_italia
Hi, also Beschiss war es eigentlich nicht, nur hätte er in die Auktion schreiben sollen, dass der Grill erst ab Baujahr 97 passt. Aber du kannst ihn ja trotzdem anbringen, genug Hilfestellung findest du hier ja!
