Ovale Türpins -> Maße?!
nullhorn
Hi Leuz,
kann mir mal jmd von euch die Maße eines ovalen Türpins vom Corsa B geben?!
Ich hab da jetzt son Metallmenschen an der Hand der mir sowas machen könnte er braucht nur die genauen Maße..
THX
FLO
THX
FLO
Re: Ovale Türpins -> Maße?!
Hab die maße von meinem alu türpin:
Breite:16,5mm
Dicke:9,5mm
Höhe:60mm,können auch ruhig 5mm kürzer sein,sind rel.lang
Breite:16,5mm
Dicke:9,5mm
nullhorn
@OE-PK-883
und wie sind die ovalen maße - kann man des überhaupt irgendwie angeben?!
@fate_md
weil ich se da für 1 € bekomm *G*
@fate_md
Öhm,mit ner radienlehre.Hab keine hier.
fate_md
aso...is n argument
da du die dicke hast, hast auch den radius der ovalen aussenfläche
Nö,hat er nit,er weiß ja nit,wie lang die gerade fläche ist.
Werd bei gelegenheit ma nachmessen,geht aber schlecht ganz genau.
DRM
Hallo auch,
@nullhorn:
also ganz ehrlich...manchmal wundere ich mich schon über Fragen die hier gestellt werden.
Das geht ja so ungefähr in die Richtung "kann ma einer nachmessen, hab grad keinen Bock..." :evil:
Also wirklich, wenn´s denn so einfach und billig ist, sich da mal eben welche machen zu lassen...baust du halt deine Verkleidung ab und nimmst den originalen Pin als Muster mit. Wird dann ja sicher GAR KEIN Problem sein, den mal eben nachzumachen...
(ich hab da so meine Zweifel, aber egal).
Ab wird die Verkleidung ja so oder so müssen, wenn du neue dranmachen willst!!
Also nich krumm nehmen, aber man kann sich auch anstellen. (Wenn ich schon lese: "kann man das überhaupt irgendwie angeben...?" Ja eben!!
Wie denn?!
Tschö,
DRM
@nullhorn:
Tschö,
DRM
- Sandro1978
Hallo Freunde ,
wollte keinen neuen Thread eröffnen .....
Wie wechsle ich denn die Originalen Türpinne gegen Alu Türpinne beim
Tigra ??
Gruß Sandro
Tigra ??
Gruß Sandro
Dazu baust du die türverkleidung mind.zur hälfte ab,dann kannst du den pin mit dem zug ein stück zur seite rausziehen.Aber nicht mit gewalt.
Dann den orig.pin einfach abschrauben,aluding drauf und mit madenschraube festziehen.
Würde vorher noch (schrauben)kleber drauftun.Ich vertrau so ner kleinen schraube in einem alugewinde nicht.
