Fahrwerk härter machen
reddevil
Hi,ich habe mir heute meine Lippe dran gebaut dadurch bin ich zu tief gekommen jetzt wolte ich mal fragen wie ich mein Fahrwerk 40/40 härter machen kann :?:
MfG.reddevil
MfG.reddevil
SuperReal
Re: Fahrwerk härter machen
Hallo
bau ein paar Koni Dämpfer ein. Die sind sau hart!
Theux
Hab auch mal von so Gummischeiben gehört, die unter die Feder gebaut werden. Damit geht das Auto ein wenig höher, und das Problem mit der Lippe hätte sich erledigt. Sollen bei ca. 30 Euro liegen (also auf jeden Fall billiger als neue Dämpfer)
naja also prinzipiell mit irgendwelchen konis ist das problem nicht gelöst!
es sollten dann schon bestimmte sein. es gibt ja auch von koni die unterschiedlichsten arten...
am besten wären für dich dämpfer mit härteverstellung, z.b. von spax etc.
die sache mit den begrenzern ist sehr unprofessionell, dein auto springt dann nur sinnlos auf der strasse rum, wenn es aber nicht anders geht bleibt einem ja erstmal nichts anderes übrig als nur begrenzer rein zu clipsen! außerdem müssen es ja net gleich so viel sein das das auto aufliegt!
Capuchino
federwegsbegrenzer.... vergiss das schnell wieder... das ist scheiße...Theux hat geschrieben:Hab auch mal von so Gummischeiben gehört, die unter die Feder gebaut werden. Damit geht das Auto ein wenig höher, und das Problem mit der Lippe hätte sich erledigt. Sollen bei ca. 30 Euro liegen (also auf jeden Fall billiger als neue Dämpfer)
reddevil
Hi,na dann werde ich mich wohl mal nach neuen Dämpfern umschauen wird die beste lösung sein
MfG.reddevil
MfG.reddevil
noam
Hi!
Mich würd mal interessieren was du für ne Lippe verbaut hast dass du sooooo tief kommst mit 40/40. Hassu vll auch Bilder????
:lol: Bilderfetischist of the Forumfamily :lol:
Gummib@rchen
Ich habe Monroe Gasmatics drin, die sind mir persönlich schon wieder ne Spur zu hart... in Kombination mit den 30er Eibach Federn ist allerdings schön stramm, und ganz ohne Federwegsbegrenzer knallt es auch nicht mehr 8)
