Höhere Drehzahl beim motorstart
Nightmare
Hoi
Mir ist eben aufgefallen das bei meinem tigra beim starten die drehzahl höher ist als gewöhnlich....
so auf 1500udm
leuchtet aber keine mkl auf
als er warm war ging die drehzahl wieder runter
was kann das sein agr ventil?
mfg. nighty
so auf 1500udm
mfg. nighty
Re: Höhere Drehzahl beim motorstart
Das kann vieles sein, aber im schlimmsten fall ist es nur "normal", weil der motor versucht auf temperatur zu kommen...
Also meiner macht das auch ( so bei 1200-1300 RPMs)...
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Nightmare
ja so ist das bei mir auch
aber ich kann mich nich erinnern das der das vorher gemacht haben soll?
aber er hört sich aber auch nicht komisch an oder so
Fox
is normal und geht nach ca. 2 bis 3 Minuten (?) wieder auf Normaldrehzahl runter
Nightmare
würd ich mal sagen bin vielleicht 200m gefahren und dann wars wieder normal drehzahl
Nightmare hast auch schon was von der Sekunderluftpumpe gehört?
Das hängt damit zusammen.
Im Klartex mit den Höhren Drehzahl wird der Motor schneller warm und somit arbeitet der KAT auch schneller! Das AGR gehört auch noch in dieses System.
Und der sin dieser Übung bessere Abgasswerte
Gruss Marco
PS das wo du meinst hört sich komisch an ist warscheinlich die Pumpe wo 2-3min läuft ( Lüftergeräusch)
Gruss Marco
Nightmare
nein nein ich wunder mich über kein geräusch luftpumpe is mir schon lang bekannt ;D
nur das der bisl höher dreht is mir noch nie aufgefallen
Nukewinter
Ist doch kein Problem... ist doch alles normal. Brauchst dich nicht wundern.
