Wie bekomme ich das blöde Saugrohr überm Kühler raus???
- CorsaC-Freak.0815
Re: Wie bekomme ich das blöde Saugrohr überm Kühler raus???
mühe ja....aber eben nicht durchdacht.....sonst könnten wir es ja drin lassen :lol:
Stylo
Also ich hab auch die Schraube oben gelöst und dann sind da noch
2 Halterungen gewesen, 1 hab ich abbekommen und die andere ist kaputt
abgebrochen! Hatte wohl irgendwie die Geduld verloren!
ops:
Garri hat geschrieben:@Archi
ich hab keine anderen Weg gefunden ohne das Rohr zu zerstören
Bei mir war das ganz einfach :lol:
Ich konnte das Rohr so rausharken, das kann auch daran gelegen haben das mein Motor nicht mehr im Corsa war :mrgreen: *duckundweg*
JJ.Maverick
tja für was rausmachen?
Philo
HAi,
ich würde mir die Kaltluft auch unten holen (neben den Nebelscheinwerfern. ICh hab es mit einem 10cm Aluflexschlauch aus dem Baumart gemacht unten einen Trichter dran und den dann hinter den unteren Grill geschruabt. Wenn du mir deine email adresse gibts, dann mail ich dir die bilder.
Bye
Philo
Bye
Philo
JJ.Maverick
einziger nachteil an dem tiefen lufteinlass ist wenn du durch nen wolkenbruch fährst reskierst du nen motorschaden wenn er zuviel wasser zieht, ich sprech aus erfahrung!
Archi
Man könnte den Schlauch ja auch an der A-Säule hochlegen, A la Toyota-Buschtaxi. :lol:
Philo
Das ist wohl bei einem offenene Lufi nicht das Problem, denn es sind ja noch ca 10cm zwischen Schlauchende und Lufi und den wolkenbruch möchte ich sehen,einziger nachteil an dem tiefen lufteinlass ist wenn du durch nen wolkenbruch fährst reskierst du nen motorschaden wenn er zuviel wasser zieht, ich sprech aus erfahrung!
JJ.Maverick
es gibt aber so helden die das mit dem luftfilterkasten verbinden, und dann da 8cm wasser drin steht und sich wundern warum der motor hin ist *ichdachtemirdamalsmichtriftderschlag*
- CorsaC-Freak.0815
@JJ
für den Fall kann man ja noch paar abwasserlöcher in den Kasten bohren
also mit meinem Twister hatte ich auch bei starkem Regen bisher keine Motorprobs...allerdings kann sich da ja auch kein Wasser sammeln
@Mr.K
Motor war draußen? :shock:
@Stylo
ja genau, die 2 Nasen. einfach den Schlauch nach links schieben, wo der Blechausschnitt etwas größer ist und dort nach unten drücken....und dann eben einfach entnehmen....so war es zumindestens bei mir
@Philo
wenn du die Bilder mir schickst, stell ich sie online, dann hat jeder was davon
foren@freak0815.de
@Mr.K
@Stylo
@Philo
foren@freak0815.de
