Tausch Scheibenwischerrelais
Theux
Hab mir heute so eine programmierbares Scheibenwischerrelais besorgt. Da der Einbau ja nicht so schwer sein soll, wollte ich das gleich machen, aber als ich in den Sicherungskasten sah, fand ich kein Relais.
Dort sind nur Sicherungen. Entweder bin ich blind, oder das Teil sitz woanders.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Capuchino
Re: Tausch Scheibenwischerrelais
schau mal in der reihe über den sicherungen... das relais ganz links (nr. 7)
Theux
Ach die Dinger meinst du, sind glaub ich lila oder grün
Da muss man ja für den Tausch den Sicherungskasten ausbauen, oder was? Man kommt da so ja gernicht dran :x
doc
Frag doch mal den Picmasta, der verhökert die Dinger doch immer hier und schreibt dabei
Zitat:
Einfach im sicherrungskasten altes relais rausziehen, neues reinstecken fertig. einbau 15 sekunden bis 1minute.
Wenn ihr es abholt, bau´ ich es euch rein.
Reloaded
Mal eine blöde Frage dazu:
Was hat dieses neue programmierbare Relais für eine Funktion?
Verändern der Intervallzeit des Wischers hat meiner ab Werk!
Corsa C, 10/01
Corsa C, 10/01
is auch n c corsa.... b corsa und tigra haben diese funktion serienmäßig nicht
chris
Hat jeder C Corsa son Relais serienmäßig? Ist mir bei meiner Mutter im Auto noch gar nicht aufgefallen...
Theux
doc hat geschrieben:Frag doch mal den Picmasta, der verhökert die Dinger doch immer hier und schreibt dabei
Vielleicht kann Picmasta hier dazu was schreiben, dann hätten alle was davon :-)
yourself
Mit dem programmierbaren Relais kann man den Zeitabstand zwischen den einzelnen Interwallwischungen verstellen.
Dazu Intervall einschalten, gleich wieder ausschalten. Beim nächstenmal einschalten (von 2-60sekunden glaub ich) und eingeschaltet lassen wird mit dem Abstand gewischt der zwischen ersten und zweitem wischen liegt.
Das Relais bekommt man bei eingebautem sicherungskasten gewechselt. Is zwar mit ein wenig Finger verbiegen verbunden aber es geht. Meistens sitzt das Original Relais ziemlich fest. Sitzt da ja immerhin schon ein paar Jährchen dort
Theux
Hmm, dann muss ich morgen wohl nochmal probieren :?
