Extrem Anfänger sucht Hilfe :-)
Re: Extrem Anfänger sucht Hilfe :-)
sry es geht weiter mit dummen fragen...
also frage nun: kann ich ein 3 wege boxensystem ohne zusätzlichen kram an mein autoradio anschließen, in den workshops ist immer nur die rede von 2 wege boxen...
und nochwas: passen 165er mit 64 mm einbautiefe noch in eine b corsatür?
edit: nochwat...
wo schließe ich nen sub an????? brauche ich dafür noch ne endstufe, oder geht das auch über normal radio, bei ner frontboxen+sub kombi
edit: nochwat...
also:
die passen, aber dann krichst deine fenster ned mehr runter.
nen 3 wege system könnte passen, musst aber viiiiel an der tür bauen. damit das passt. nimm nen 2 wege system.
für nen sub brauchst ne es. damit der druck macht und tu dir selbst den gefallen und bau ned sonne scheise da hin. basti
also wenn du das 3wge system inne tür bauen willst wirds fummelig, wenn du es allerdings inne hutablage oder so pack willst geht das problemlos, anschluß am autoradio ist natürlich möglich! deinem radio isses relativ egal ob am anderen ende nen 1wege oder nen 5 wege system hängt.
für den sub ist auf jeden fall ne endstufe zu empfehlen, es geht aber auch ohne, hatte ich auch 2 jahre und war zufrieden damit, ist aber kein vergleich zu dem sound den man mit ner endstufe noch erreichen kann.
jimbob666 hat geschrieben: zu der frage wegen vorne/hinten... ich ging davon aus, das der sound mit 4 boxen im auto irgendwie voller wirken würde, deswegen die idee mit den hinteren boxen.
wenn ich aber durch nen ausreichendes frontsystem schonmal etwas schwung in die sache bringen kann, glaube ich werde ich mir erstmal anständige boxen + radio besorgen. original radio kommt auf jeden fall raus, da a) das casettendeck spinnt b) casetten stinken
das hört sich doch schon super an deine überlegungen ...
also mach vornen nen gutes system rein was zu deinem musikstil passt, dann holste dir ne endsrufe die mit dem Sub den du dir anschaffst auch zur Musik passt die gehört wird.... sub kommt dann in den Kofferraum ... hinten kommen alle vorhanden Boxen raus und keine mehr rein ....
das mit der Hutablage lass dir netmal durchn Kopf gehen ... das der letzte Mist ... und noch sehr gefährlich wenn nicht korrekt gesichert... was dort aber auch sehr schwer ist...
Tobi
hintens ind ja ncihtmal welche drin...
also das mit der endstufe und dem sub geht klar...frontsystem lasse ich mir auch gerade besorgen, eins von canton(name leider entfallen)
mal ne ganz dumme frage: woran liegt die fummelei bei nem 3 wegen boxensystem in der tür, das problem die weichen unterzubringen und den kabelkram?
und wo würdet ihr mir empfehlen die kabel für die endstufe/sub nach hinten zu verlegen?
thx und sry für meine unwissenheit
Unter den Einstiegsleisten oder unter dem Teppich, wobei zweiteres ein richtig nerviges Gefummel wird.jimbob666 hat geschrieben:und wo würdet ihr mir empfehlen die kabel für die endstufe/sub nach hinten zu verlegen?
nen 3 wege system passt ned, vom platz her. mussu löcher ins metall schneiden. dann in die türverkleidung.
so hab da mal vorschläge für die frontboxen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 21342&rd=1
sagt mal was ihr davon haltet...
nur um fragen vorzugreifen, sehr viel mehr geld habe ich nicht zur verfügung, da meine ferienbeschäftigung geplatzt ist...
jimbob666
jimbob666
schau bei canton selbst mal auf der seite nach der einbautiefe
