elektr. Fensterhaber - was und wie???
CoRsA-PiEt
Re: elektr. Fensterhaber - was und wie???
Ich hab hier irgendwo mal gelesen das du das fenster gegen den anschlagpunkt fahren lässt und den schalter gedrückt hältst! Dann macht das ding (motor) click und ist Programmiert!
Theux
Damit wird aber der oberste Punkt beim Schließen programmiert und ist für die Tipfunktion.CoRsA-PiEt hat geschrieben:Ich hab hier irgendwo mal gelesen das du das fenster gegen den anschlagpunkt fahren lässt und den schalter gedrückt hältst! Dann macht das ding (motor) click und ist Programmiert!
Oli83
hat sich erledigt. hab jetzt ne sperre an die querschiene gemacht, dass es nimmer rausfallen kann. funktioniert einwandfrei da ja der fensterheber stopt, wenn er auf widerstand stößt.
Basti
moin,
so bin am überlegen ob ich das jetzt diese woche auch mal organisier. hat wer denn nochn workshop? oder mal ne anleitung wie das passt, bzw wie ich vorgehen muss?
basti
basti
- MatzenOtte
hast du ein wie wirds gemacht buch? weil da steht drin wie man die einbaut.
Basti
ne hab ich ned. kricht man den im haustier? und ist das für corsas direkt oder universell?
Ich hab bei mir mal im Sicherungskasten nach geschaut
Stromkreis Nr.
13 (ZV)
28 (EFH)
hab zwar keine Sicherungbelegt, aber die kontakte sind vorhanden
(Baujahr 02/99 Edition 100 mit SeitenAirbags ohne ZV,e-Spiegel,EFH)
Hinter der Türverkleidung (fahrerseite)
kamen mir 3 Stecker zum vorschneinen:
2 Polig
(blau,blaubraun) (Hochtöner)
9 Polig (grün,gelb,blau,braun,grau,schwarz,schwarz,schwarzrot,schwarzweiss)
5 von 6 Polig
(grün,braun,gelb,schwarz, schwarzweiss)
Sind das die Stecker für den ZV und EFH Motor oder für was sind die ??
Das wäre wirklich super wenn das schon alles Kabelmäßig gelegt ist
einfach Plug&Play und fertig
Stromkreis Nr.
13 (ZV)
28 (EFH)
2 Polig
5 von 6 Polig
Knibbels
9 polig: Schalter für e-Spiegel
5 von 6 polig: Stecker für e-Spiegel Fahrerseite
Siehst du nicht unten irgendwo noch nen Stecker (mittig von der Tür oder hinten am Schloss ???
ich hab die Folie nicht abgemacht, werde ich aber morgen früh mal tun
aber es ist schon wahrscheinlich dass die Kabel in der Tür liegen
wenn schon e-spiegel da ist
Basti
nein tun die nicht. ich hab auch nur die verkabelung + halt seiten airbags
so und nu folgendes:
war heute aufm schrott udn hab mir efh und scheren und stecker ausgebaut. weiter hab ich nen tür-kabelbaum mit raus gerissen, allerdings von nem vor-facelift corsa. der hatte alles, zumindestens an den steckern nur halt keine seiten airbags. wie kann ich den kabelbaum nu mit meinem kombinieren?
ich hab noch nicht nachm türstecker geschaut, ob der der gleiche ist, aber die belegung wird doch wohl ne andere sein, oder?
hat wer ideen wie ich alles weiter benutzen kann? kfz-seitig wird das ja schon vorverkabelt sein?
danke
basti
danke
basti
