Sauerstoff
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Sauerstoff
Beitrag von Anonymous »
Frage:
Was würde geschehen wenn ich vor dem luftfilter puren sauerstoff reinspritzen würde ? (offener K&N)
Anonymous
Re: Sauerstoff
Naja ich hab leider nicht so gut im chemiuntericht aufgepast, aber ich würde vollgendes vermuten:
a) Das Benzien-sauerstoffgemisch verbrent zu frühr (also schon beim kompremieren, da da beim kompremiern genug die hitze ansteigt und es genug sauerstoff da ist um das gas zu entzünden [glaub ich weniger warscheinlich, muste mit eienr höeren oktanzahl dan in den griff zu bekommen sein aslo würde dan shell v-power viellicht was bringen *fg*]) und die Energei würde nicht ihern optimalen wirkungsggrad entfaletn
b) Das Benzien-sauerstoffgemisch verbernt zu heiss, da mehr suerstoff zu verfügung steht, kennt man viellicht von schweisbrenner die werden auch mit eienr extraportion auf "turen" sprich hitze gebracht! Hätte warscheinlich zur volge das das kühlwasser nich ausreicht oder man mit einer anderem kühlsystem/flüsigkeit mehr glück hätte das z.b. öl sich erst bei 160 °C anfengt zu verdampen ... nicht wie wasser bei 100 °C!
c) das Einspritzsystem komt varscheinlich nicht damit zurecht, denn der motor (inclusive lamdasonde) kann nichts damit anfangen das er pötzlich ca. das 4 fache an souerstoff zur verfügung hat...
wie gesagt das sind nur vermutungen, koriegiert mich bitte wenn ich falschliege
Anonymous
Re: Sauerstoff
ich hab ka also lass ich leiber die finger davon gg
KugelBlitz
Re: Sauerstoff
Beitrag von KugelBlitz »
also das mit dem puren sauerstoff wäre ne ganz beschissene idee......habe zwar auch nie so gut in chemie aufgepasst aber ich weiss das sich purer sauerstoff,wenn er mit öl oder fett in verbindung gebracht wird, von alleine entzündet.und öl und fett ist genug im motorraum vorhanden.also wer das vorhat ist meiner meinung nach LEBENSMÜDE.
mfg kugelblitz
Anonymous
Re: Sauerstoff
was man ja ausprobieren könte wäre das ganze per salperter oder kaliumpermanganat ins bezin zu mischen. Nur wie das zeug dan auf deine benzinanlage bzw. einspritzsystem reagiert ist eien andere fraeg (ob dann sapletrer zur salpetersäure mutier, wer weis *g*)... dashalb las es lieber! Bevor du nur noch mit einem schrothaufen dastehst (aber ich finds trodsdem interesant darüber zu diskutieren was sein könnet...)
Strubbel
Re: Sauerstoff
Beitrag von Strubbel »
naja die lachgaseinspritzung dient doch auch dazu die sauerstoffkonzentration bei der verbrennung zu erhöhen oder? und naja wenn du jetz nahezu 100% sauerstoff da hast indem du den pur da rein"sprühst"... is glaubich nich so optimal ^^ würde ich schlussfolgern, genau weissichs auch nich...
Anonymous
Re: Sauerstoff
direkt reinsprühen hat er wohl wie schon gesagt here die Problem mit dem öl usw... bei googel hab ich ne beschreibung zu lachgas einsprizung gefunden:
http://www.kapsler.de/n2oinfo/lachgaseinspritzung.html
Fasemann
Re: Sauerstoff
Beitrag von Fasemann »
lachgas brennt nicht !!!! es "verdichtet" die luft und somit ist in dem selben Volumen mehr O² Atome vorhanden , ich glaube ich ahbe mehr in der Schule gelernt und war auch nur 10 jahre da >>aber da hat mann noch was beigebraxt bekommen in der POS !!! 8) 8)
Anonymous
Re: Sauerstoff
... glühende Bremsscheiben sind out... glühende Motoren sind der neue Trend ;)
Aber wenn man den Motor danach abstimmt holt man bestimmt mehr Leistung raus... natürlich nur bist die Luft raus ist :shock:
Anonymous
Re: Sauerstoff
ok und nehmen wir mal an ich setzte nicht so viel sauerstoff frei sagen wir mal 1,5 - 2 bar da kommt ned soviel sollte aber reichen um den sauerstoff um 5- 10% zu erhöhen denk ich was wäre dann ?
evlt immernoch des problem mit der frühzündung ?
