Hi!
Ich sollte demnächst mal den Zahnriemen wechseln. Da ich eigentlich recht geschickt bin und mein Dad gelernter KFZ-Mechaniker ist, wollen wir das wenn möglich selbst machen. Hat das schon mal jemand selbst gemacht? Wenn ja, auf was muss ich achten? Muss ich sonst noch irgendwelche Teile wechseln (wie Umlenkrolle oÄ.)? Mein Corsa hat jetzt 65tkm runter.
Mfg Tobi
Zahnriemenwechsel bei Corsa 1,4 60PS
Re: Zahnriemenwechsel bei Corsa 1,4 60PS
Ist eigendlich ganz Easy, Größte Problem ist nur das Riemenrad unten runter zu bekommen ohne Schlagschrauber, also.
1. Rad rechts abmontieren
2. Luftfilterkasten ausbauen
3. Verkleidung innen am Radkasten ausbauen, das man das Riemenrad sieht.
4. die Zahnriemenverkleidung oben ab.
5. Zahnriemen auf OT drehen, das Nockenwellenrad hat eine mackierung die auf 12Uhr stehen muss ist auch mackiert in der verkleidung
6. Riemenrad unten muss ab
7. untere zahnriemenverkleidung ab
8. Zahnriemen entspannen -> spannrollenzeiger nach oben drücken und mit splint sichern, durch das loch am zeiger
9. Zahnriemen runter nehmen
10. Spannrolle prüfen evtl. ers.
11. an der Wasserpumpe drehen und Spiel prüfen evtl ers.
dann alles wieder ran in umgekehrter reinfolge.
Beim auflegen darauf achten das das Nockenwellenrad noch auf 12 Uhr steht genau auf Mackierung und das das Kurbelwellenrad unten auf 6 Uhr steht auf Mackierung. Und die Zahnriemenspannung beachten, denke mal das weiss dein Dad dann schon wenn er das gelernt hat.
Hallo,die Umlenkrolle sollte man auf jeden Fall mitwechseln,ist leider das teuerste Teil,so an die 50€.Sonst brauchst du eigentlich nichts,es sei denn ihr macht was kaputt:-).
50€??? du meinst wohl die spannrolle die Riemenscheibe ´kannste an hand der schwungscheibe blockieren nen schraubendrehe neben dem schutzblech am getriebedeckel motorseitig reinstecken und die schwungscheibe blockieren
Der C14NZ hat keine Umlenkrolle, nur eine Spannrolle !
MfG Daniel
MfG Daniel
eben eben... weil ist wie o.g. nen 8 ventiler... ;-)BadBoy hat geschrieben:Der C14NZ hat keine Umlenkrolle, nur eine Spannrolle !
MfG Daniel
