ich habe mit meinem Corsa 16V Bj. 95 (X14XE) in der letzten Zeit ein kleines (oder großes) Problem. Manchmal meist während einer Fahrt reagiert er kaum noch auf Gas, also kriegt nur wenig Schub, selbst wenn ich im 2. Gang durchdrücke. Er beschleunigt dann deutlich langsamer als sonst. Ab einer gewissen Drehzahl wird er manchmal ruckelig, gelegentlich öffnet sich im Motor dann doch der zweite Atem und schau mal da gehts wieder voran. Im Kaltzustand zieht er meist von Anfang an gut. Der durchschnittliche Benzinverbrauch ist etwas zurückgegangen.
Was könnte da kaputt sein und wie kann man das kostengünstig rausfinden und beheben? Danke euch!
Motor zieht manchmal nicht mehr...
Docci
Re: Motor zieht manchmal nicht mehr...
Der Benzinverbrauch ist zurückgegangen? Das deutet auf zu mageres Gemisch hin. Im kalten Zustand alles normal? Sobald der Motor Temperatur bekommt Leistungsverlust? Motortemperaturfühler.
blank2007
falls du mehr wissen willst.. .
habe die tage auch was aufgemacht...
kannst da ja reingucken, da steht schon bissel mehr >
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=18836 :!:
