Auf elecktrische Spiegel umbauen
484tina
Hi!
Erst mal servus bin neu hier!
Habe eine Kleine Frage!
Und zwar möchte ich meinen C Corsa auf elektrich verstellbare Spiegel umrüsten.
Hat das schon mal jemand gemacht ohne sich den Kompletten Kabelsatz der Türen zu Kaufen, sind bestimmt teuer!
Ich habe mir die einzelnen Stecker und Kabel beim Schrott vom B Corsa geholt. Aber ich habe an dem Tütverbindungsstecker keine Steckplätze mehr frei! Ich wies aber das die Kabel bis zur Tür im Auto vorbereitet sind.
Hat jemand Tipps?
Danke aweil!
Hat jemand Tipps?
Danke aweil!
Theux
Re: Auf elecktrische Spiegel umbauen
Also enn die Kabel karosserieseitig liegen, in der Türe aber nicht, dann muss der Türstecer auf Türseite ja noch freie Plätze haben. Dort könntest du ja sozusagen die karosserieseitigen Leitungen abgreifen.
Ansonsten ist die Sache recht simpel. Du brauchst den Schalter und die passende Blende dazu. Kabelbäume sind bei Opel recht teuer. Aber wenn du die Stecker schon hast, dann kann man sich ja selbst was basteln.
schonmal die türverkleidung abgemacht?
welches modell fährst du?vbaujahr?ausstattung?
wenn der türstecker voll ist,sollte die tüv verkabelt sein.
aber mit den steckern vom b corsa kannste nix anfangen,weil im c andere stecker verbaut sind und somit auch andere buchsen in den spiegeln.
falls du dir M spiegel holen willst,tu dir selber einen gefallen und nimm die von irmscher.
die anderen hersteller haben alle klappern und vibrationen in den spiegeln.
gruß an die zubehör m spiegel fahrer 8)
Archi
Ich weiss nicht was du meinst. Habe meine von http://www.m3-spiegel.de
Bin absolut zufrieden. Kein Vibrieren oder geklapper. Frag Tom oder elprof. Haben se gesehen. Es sind keine mit Adapterplatten!!! Außerdem kosten se nur die Hälfte der Irmscher. :lol:
also was ich bis jetzt immer gehört habe mit den zubehör m-spiegel war nicht immer das beste.aber es gibt ja auch ausnahmen
484tina
Also... Ich habe meine M3- Spiegel auch nicht von Irmscher und die, die ich habe vibrieren auch nicht weil sie eine Grungplatte aus alu haben und eine Perkeckte passgenauigkeit besitzen.
Die stecker von den spiegeln passen beim C, sind die gleichen.
Habe mittlerweile eine Lösung gefunden, ich muss nur in meine Türstecker ein paar zusätzliche pinns einbauen und dann die richtigen Kabel daran anschließen. Wird zwar ein paar Sicherungen Kosten aber naja egal.
Habe jetzt ein anderes Problem mir bleibt ein Kabel übrig ( Heizung ) muss mal sehen wo ich das unterkrieg...
Außerdem habe ich bei opel nach so einem blöden relai gefragt aber der hat keines für die Spiegel gefunden, in der Betriebsanleitung steht die Belegung auch nur von den Sicherungen drin.....?????
Wo bekomme ich das ding? Ist doch ein Zeitrelai oder?
Theux
Das Relais brauchst du nur, wenn du auch die Spiegelheizung benutzen willst. Das Relais ist nämlich dazu da, dass die Spiegelheizung nach einiger Zeit von allein wieder ausgeht
484tina
Habe ich mir gedacht. Also doch ein Zeitrelai.
Danke für eure hilfe!
- CorsaC-Freak.0815
vergiss das Relais, das wird auch über das BCM gesteuert....schau mal in den C-Schaltplan auf meiner HP, da wirste schlauer
Denke mal, dass bei dir alle Kabel liegen und due nur paar in der Tür ziehen mußt. Eventuell noch ne Sicherung, aber das wars dann vermutlich.
Hast du mal richtig hinter die Türverkleidung geschaut? nicht das da doch noch der Stecker irgendwo blind liegt?
Übrigens wird beim C die Spiegelheizung über die Heckscheibe mitgesteuert und somit vermutlich auch über selbiges Relais
484tina
Also der stecker liegt 100%ig nicht drin und auch bein stecker an der Tür fehlen einige Belegungen. Aber im auto selbst siegen die Kabel (laut messgerät) ich habe überall durchgang auch auf den Positionen die Türseitig nicht belegt sind.
