Hatte auch schon die vermeintlich richtige Stelle gefunden: Wenn man Masse an das rot/gelbe Kabel vom Türstecker der Fahrerseite legt, schließt die ZV, Masse an das rot/blaue öffnet sie. Allerdings funktioniert das nur im Stand bei ausgeschalteter Zündung :twisted: , während der Fahrt leider nicht, da scheint das BCM wohl "mitzudenken". Weiter konnte ich jetzt wg. Regen nicht mehr probieren (leider wird das Wochenende ja wohl auch nicht besser
Daher mal die Frage (als "Trockenübung"
Hat jemand sowas schon gemacht? Wo angeschlossen?
Ich denke, gehen muß es irgendwie, denn wenn ich den Türpin manuell runterdrücke, geht ja auch alles zu.
Danke für Eure Tips
_______________________
Gruß aus Berlin
