Was darf ein Corsa 1.4 60PS verbrauchen?
hexhector
Re: Was darf ein Corsa 1.4 60PS verbrauchen?
Corsa B mit C14NZ im reinen Stadtbetrieb ca. 8.4l, Drittelmix mit 60% Autobahn (moderate Fahrweise) ca. 7l, nervöser rechter Fuss 9.3l! Mit Klima müssen bei mir ca. 0.5l draufaddiert werden.
Greetz,
hector
Greetz,
hector
Anonymous
das is ja recht viel was der schluckt,
komme mit meinem 1.4er allerdings 16V bei normaler fahrweise über 600 KM
die 500 hab ich wenn ich ständig bis zum boden durchtrete.
fährst du viel kurzstrecken?
ich fahr unter 10km nich =)
evilGambit
Irgendwas macht ihr falsch *GG* ! Ich brauch mit meinen 2 Liter Hubraum im durchschnitt 6,3 Liter. Ich fahr ca. 20 Kilometer jedn morgen hin und abends zurück und komm mit meinem 46 Liter Tank in dem Super+ (kein so 100 Oktan-Käse) dümpelt um die 600 - 650 Kilometer ! selbst wenn ichs laufen lasse und mit 160-170 über die Autobahn zuckel brauch ich nie mehr als 8-9 Liter !
Das hat a) mit falsch machen nix zu tun und b) hat keiner nach den Verbräuchen von anderen Motoren gefragt, es geht hier um den C14NZ.
Dass ein hubraumstarker Motor im relativ leichten Tigra bei gleicher monotener bedachter Fahrweise sehr wenig Sprit braucht ist völlig klar, alleine deshalb weil er nur mit sehr wenig Last laufen muss um vorwärts zu kommen. Je nach Fahrweise läuft ein kleiner Motor eben öfters unter Voll- oder zumindest hoher Last...
Dann musst du mal ab 45 im 4. und ab 60 im 5.gang fahren.Ich trete meinen auch ziemlich oft vollgas,aber als ausgleich inner stadt und so
in hohen gängen.Komme so um die 600KM weit.
fisch24
@Wollimen
10l ?!?!
Wenn man den 1.Gang arretiert vielleicht.
Ansonsten braucht man im Corsa mit dieser Motorisierung bei normaler bzw. zügiger Fahrweise ca. 7,5l.
Viel Stadtverkehr und Vollast werden auch mit Verbräuchen knapp über 8l beantwortet;d.h. wer wirklich 10l mit diesem Auto braucht sollte entweder in die Werkstatt oder seine Fahrweise überdenken.
Tip:einfach mal Tankbuch führen und Verbrauch nachrechnen;ist viel genauer und oben genannte Werte treffen dann meistens auch zu (Schwester fährt den 60 PS Corsa seit 6 Jahren und 80.000 km und braucht 7,4l im Schnitt;wenn ich damit fahre sind's auch um die 7,5l)
Meiner Meinung nach ist das viel zu viel für 60 PS;aber dafür läuft der 1,4er recht gut
10l ?!?!
Corsa RS
normale Fahrweise ist bei mir 50-60km/h in der Stadt meist im 4 Gang.
Auf der Landstraße 100-120km/h im 5 Gang den leg ich ab 100km/h ein. Drehzahlen fahre ich 3000U/min - 4000U/min,fahre jeden Tag ca. 25km auf die arbeit (einfach),fahre auch oft mal durch die Stadt.
Anonymous
da haben wirs doch =) bei 60 kann man in der stadt schonmal den 5. nehmen....
ab 100 erst auf der landstrasse den 5.? das is viel zu spät...ausser man überholt...bei 60 hat der 5. drin zu sein.....
ich fahr manchmal unter 50 mitm 5.
hexhector
Tja, ich verbrauche trotz Anwendung dieser äusserst ökonomischen Fahrweise dennoch fast 8,5l in der Stadt. 16V-Motoren sind mit ihrer Multipoint-Einspritzung nunmal effektiver...
Greetz,
hector
Greetz,
hector
ET
Ähh un was is mit dem X14SZ????? *g*Michi hat geschrieben:Das hat a) mit falsch machen nix zu tun und b) hat keiner nach den Verbräuchen von anderen Motoren gefragt, es geht hier um den C14NZ.
Also ich brauch mit meinem zwischen 7,5 (fast nur Autobahn) oder 9 (Kurzstrecke und Landstraße). Fahre aber nicht aggressiv oder so. Für meinen Geschmack ist das bei 60PS auch zu viel, aber dann hätte man den Hubraum beim Kauf schon voll ausnutzen sollen => 1,4 16V 90PS, dann wären es bei gleicher Fahrweise auch weniger Liter auf 100km (Prinzip von Michi)
Mfg Tobi
