LCD Anzeige im CORSA ?
Picmasta
Re: LCD Anzeige im CORSA ?
Beitrag von Picmasta »
Nach dem LED umbau kann es passieren, dass der Fehler weiterhin auftritt, oder erst dann auftritt.
Bei mir war er nach dem umbau da. Dann dimmt das TID ab udn die LEDs bekommen wegen der höhen vorwiderstände zu wenig saft.
Du kannst dann am TID das grün/graue Kabel durchtrennen, dann dimmt das TID nichtmehr ab wenn du licht anmachst. Es geht dann aber auch nichtmehr an wenn du zündung aus hast und licht an, aber meistens hat man ja eh zündung an, gelle? :D
MAn kann auch am TID auf de rHauptplatine irgend einen widerstand umlöten, aber genaues weiss ich nicht darüber.
Gruß Pic
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Noch mal zu den LEDs.. hab die jetzt fertig mit Wiederständen... aber was is denn Plus an den Lampenfassungen? Is doch egal oder? Muss ich da 'nen gleichrichter vorsetzten?
Anonymous
Sorry abe rich bräuchte die Info eigentlich jetzt! Muss das bis 6 alles wieder zusammen haben! :?
Picmasta
Löten deine LEDs richtih aneinander, dann tu die fassung in das TID, mach licht an, guck obs leuchtet, wenn nicht tust du sie ncohmal andersrum rein.
Oder was meinst du?
Gruß Pic
