Wenn du die Pins hast, sollte es eigentlich recht einfach sein, die Funktionen nachzurüsten
Auf elecktrische Spiegel umbauen
- CorsaC-Freak.0815
Re: Auf elecktrische Spiegel umbauen
:? mist mit diesen Einsparungsmaßnahmen, aber zumindestens ersparst du dir die Verlegung im Innenraum
484tina
War grad auf deiner HP
Sag mal bei der Steckerbelegung stehen ein Haufen Zahlen (Türstecker)
Aber nirgends die Erklärung welche Zahl für was steht oder hab ichs blos net gesehen?
Wenn ich die Belegung von dem Stecker habe ist das wirklich alles ganz simpel, nur die bräuchte ich noch.
- CorsaC-Freak.0815
die genaue Steckerbelegung musst du dann aus dem Schaltpan erschauen, da dann eben auf die Seite für die elektrischen Aussenspiegel und schauen, wo das Kabel überall lang führt, also über welche Stecker....klaro, zuerstmal über den Spiegelstecker und danach eben über den Türzentralstecker und auf der Fahrerseite über den Betätigungsschalter.
Die Steckeransicht ist nur dazu da, zu sehen, welche Buchse welche Pinbezeichnung hat. da man das auf den Steckern selbst meißt nur schwer erkennen kann :shock:
- CorsaC-Freak.0815
wenn due Schaltpläne lesen kannst, isses ja eh kein Thema
484tina
Schaltpläne lesen...?
Kann ich genau so gut wie fliegen!
Aber ich habe es geschafft alles funktioniert und die Heizung geht auch.
Die schaltpläne haben schon geholfen vor allem was die Kabelfarben betrifft und wenn man weiss das die Türstecker mit X13 und X14 bezeichnet werden und die Stecknummern kennt ist das ja alles ganz einfach!
Vielen Dank noch mal!!!!!
Mann lernt halt doch sein ganzes leben.
aber ich bearbeite dann doch lieber Metall anstatt Kabel
- CorsaC-Freak.0815
Kabel sind doch auch aus Metall....Kupfer um genau zu sein :lol:
klaro, ist halt immer etwas kompliziert sich da erstmal rein zu denken. Aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, ists kein Thema mehr. Hauptsache es funzt nu
Tom
Naja, nicht alle! Also bei uns in der Arbeit sind die wichtigen Kabel immer aus so komischen Lichtfasern :P :P :PCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Kabel sind doch auch aus Metall....Kupfer um genau zu sein :lol:
- CorsaC-Freak.0815
:? SCHERZKEKS....hier geht es um Kabel im Auto, da ist Lichtwellenleiter und Co nur selten bis garnicht verwendet
