Motorumbau!
Schnubby83
Motorumbau!
Beitrag von Schnubby83 »
Hi zusammen,
ich würde gerne meinen Motor umbauen lassen, habe gehört die Firma Mantzel macht soetwas. Habe einen 1.2 45PS und der ist so verdammt lahm, das kann es schon fast nicht mehr geben. Meine Vorstellungen wären einen 1.6 16V oder einen 2.0 16V in meinem Corsa zu verbauen. Mit wieviel €urochen muss ich damit rechnen, wäre auch nicht schlecht wenn mir der ein oder andere ein paar Tipps geben könnte...
Schnubby
MatzenOtte
Re: Motorumbau!
Beitrag von MatzenOtte »
bist hier falsch. das gehört da rein: Motor, Getriebe & Motorumbauten
am besten wäre allerdings wenn du dich direkt mal bei den firmen die solche umbauten machen informierst.
Schnubby83
Re: Motorumbau!
ok sorry, bin neu hier wusste nicht habe nur Corsa B forum gelesen und gleich reingeschrieben, sorry :roll:
Compact850V
Re: Motorumbau!
Beitrag von Compact850V »
ich verschieb des mal!
wenn du scho von mantzel redest, dann schau doch auf die homepage...die sind zwar extrem teuer aber sooooooooooooooooooooooooooo gaaaaaaaaaaaaaaanz grob hast du ne preis richtung...
Schnubby83
Re: Motorumbau!
kennst du vielleicht noch andere Firmen, die so einen Umbau machen? Würdest mir echt weiterhelfen
Schnubby83
Re: Motorumbau!
Jetzt hätte ich da noch eine Frage.
Bei MAntzel gibt es ja auch so sportnockenwellen für meinen kostet so eine 280° 255 euro.
Die hier:
Nockenwelle OHC 280° 4 Zylinder (Spreizung 112°)
small block - Hydro Straßenwelle mit seriennahem Leerlauf und Kattauglichem Abgasverhalten. Mehrleistung ca. 20 PS im 1,2 bei 2800 U/min. / ca. 14 PS im 1,4 bei 6400 U/min
Stimmt das wirklich mit den 20PS mehr oder ist das nur eine verarsche?
Schnubby
Compact850V
Re: Motorumbau!
schau mal auf die mutterseite das stehen genug links zu firmen die des machen...
batzundbaum
Re: Motorumbau!
Beitrag von batzundbaum »
Schnubby83 hat geschrieben:Jetzt hätte ich da noch eine Frage.
Die hier:
Das kommt schon hin, musst nur genau lesen:
2800 ist der Haken, das heisst nicht
dass du bei 6000 U/min 65 PS anstatt der 45 hast,
sonder bei 2800 ca 20 ps mehr !!!
Schnubby83
Re: Motorumbau!
Also verstehe ich das richtig, das ich nur die 20PS mehr zwischen 2500-3000 U/min merke! Endgeschwindigkeit bleibt gleich nur er zieht besser bei der drehzahl, ist das so richtig, wenn ja dann passt das ja genau so hab ich mir das vorgestellt. :roll:
Compact850V
Re: Motorumbau!
20ps, wovon träumt ihr so nachts?!
