kann i das ori getriebe vom 1.2er drin lassen oder passt es net???
gibt es evtl eins das besser wäre???
was muß i noch beachten außer den bremsen und der auspuffanlage???
danke im vorraus
1.2er b-corsa umbau auf gsi
Re: 1.2er b-corsa umbau auf gsi
Servus
es gibt von Opel einen Umrüstkatalog - da sind alle baulichen Veränderungen drin die Du erfüllen musst damit Du den 1,6 er eingetragen bekommst.
Kleiner Tip: In der SUCHE findest Du einige Threads zu diesem Thema
Anonymous
der gsi hat nen anderes getriebe (glaub das F15) das is dann wohl besser geeignet...
