Welche batterie beim 2.0 16V??
crazygismo
Beitrag von crazygismo »
Hi leute!!
Hab seit einger zeit nen 2.0 aber noch die alte tigi batterie drine glaub mit 55 ah brauch ich da eigentlich eine mit 65???
weil wenn sich der lüfter einschaltet sinkt die drehzal doch sark aber weil er mehr strom benötigt,brauch ich deshalb eine mit mehr ah?? passt die dann auch rein??
Compact850V
Re: Welche batterie beim 2.0 16V??
Beitrag von Compact850V »
nein brauchst du nicht
ich fahr auch nur ne 36er... astra coupe turbo hat auch nur ne 55er serie...
crazygismo
aha ok,dann dank ich mal schön.
und warum schwankt dann die drehzahl immer so arg wenn der lüfter sich bei ca 95 grad einschaltet???
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
könnt ja sein, dass deine batterie schon so ziemlich alles hinter sich hat.
crazygismo
hmm.... wäre möglich ist halt erst 2 jahre alt aber nixhts ist ja unmöglich :) .
gibts sonst noch vielleicht ne erklärung warum die drehzahl so schwankt wenn der lüfter sich einschaltet??
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Servus
da der Lüfter ein hohen Anlaufspannung (- strom) braucht geht die Batterie kurzfristig in die Knie, vorallem wenn Du noch das Licht anhast und die Stereoanlage moderat läuft. Da ist ganz normal. Habe bei mir das LCD drin und da sieht man es gleich wenn der E-Lüfter anspringt - Bordspannung geht auf 12 V runter. Um die Batterie wieder auf die 13,4 V zu laden muss die LiMa mehr Spannung / Strom erzeugen, also muss der Motor die Drehzahl erhöhen um die angeforderte Leistung abgeben zu können. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. :D
P.S.: Ich habe auch ne 55 Ah Batterie drin - ne 65 er bekommst Du glaube ich gar nicht eingebaut, da diese ein bisschen größer ist als Ihre kleinen Brüder.
BlueTigra
Beitrag von BlueTigra »
hab ne Exide drin und bei mir geht da garnix in die knie die 60 AH und 600 A Kurzschlussstrom da kann nix in die knie gehen. ambesten ne neue bessere batterie kaufen und da kann nix passieren. Selbst wenn ich das radio an habe und hab laut aufgedreht geht das radio net aus wenn ich anlasse. Vorher mit der serienbatterie ging mir das ding immer kurzzeitig aus,weil die batterie das net gepackt hat.
crazygismo
ahhhh.... jetzt ists klar,danke an alle!!!!
ok werd dann mal nach ner neuen batterie schaun,doch doch werd da ne 65 reinbekommen hab ja das komische plastikteil vom ecodreck nicht mehr dran,dann hats nen bissle mehr platz bei der batterie.
