ZV öffnet nicht per FFB
Theux
Beitrag von Theux »
Seit neustem funktioniert etwas nicht mit meiner FFB bzw. der ZV.
Das Auto lässt sich nicht per FFB öffnen. Wenn man die Taste an der FFB betätigt, gehen zwar die Blinker, aber beide Türen werden nicht entrigelt. Schließen per FFB geht wunderbar.
Wenn ich nun die Türen per Schlüssel öffne, dann gehen auch beide auf. Also die ZV funktioniert.
Nun vermute ich einen Fehler am Steuergerät der FFB. Entweder hat das Steuergerät selbst den Geist aufgegeben oder die Leitung zwischen FFB-Stg und ZV-Stg ist nicht in Ordnung.
Was könnte es denn außer den genannten Sachen noch sein?
MatzenOtte
Re: ZV öffnet nicht per FFB
Beitrag von MatzenOtte »
bei den waeco stellmotoren kommt es ab und zu vor, dass die den geist aufgeben. kann es sein, dass die einfach nur nicht mehr die kraft haben die knöpfe hochzudrücken? hört man ja am klacken. ist nur son verdacht weil ich das auch schonmal hatte. ansonsten weiß ich auch nicht.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Kann nich sein, da die ZV ohne Funk noch geht.
Theux
Beitrag von Theux »
Waldbrand hat geschrieben:Kann nich sein, da die ZV ohne Funk noch geht.
Genau! Es klappt nur das Öffnen per FFB nicht.
Basti
Beitrag von Basti »
hast mal gemessen ob die ffb stg nen strom durch gibt?
Theux
Beitrag von Theux »
CJSP hat geschrieben:hast mal gemessen ob die ffb stg nen strom durch gibt?
Ja, das habe ich schon gemessen, und das ist auch die Ursache. Das Stg der FFB ist wohl hinüber. Fürs schließen wird ein Impuls rausgegeben, aber nicht fürs öffnen.
Aber jetzt kommt ja die Astra G ZV rein :-)
