tid hat wackler
tid hat wackler
hi, hab mein tid auf blau umgerüstet aber jetzt leutet es nicht mehr! wenn ich am stecker hinten rum fuchtel, dann klappts ab und zu mal ganz kurz, also sinds nicht die birnen! außerdem hält der stecker auch überhaupt nicht mehr im tid! irgendne ahnung? kriegt man so nen stecker einzekn neu?
Re: tid hat wackler
Löte den Stecker wieder auf die Platrine drauf und fertig, das Problem ist sehr bekannt!
DAnn sollte es wieder leuchten!
Re: tid hat wackler
wie soll ich den denn da wieder rauf löten? ich hab da jetzt 3 teile, das graue kabel was aussem amaturenbrett kommt, dann das tid an sich und dann einen stecker der sowohl an das graue kabel gehängt wird, als auch ins tid gesteckt! was soll ich den woran löten? oder meinst du die kontakte in dem stecker selbst an den stecker selbst?
Re: tid hat wackler
der stecker bleibt im auto ist ja klar,
das gegnstück vom stecker gehört ja auf die platine, nim das tid und gegenstück mit nachhasue ,öffne das tid und löte das dingen da dran und dann wieder im auto anschließen,fertig
