Auspuffblende
corsababe1980
Auspuffblende
Hallöle an alle.
mal eine frage, als ich letztes jahr meine corsaline gekauft habe, war eine angeschweißte auspuffblende dran.
leider war diese nicht aus edelstahl und ist jetz leider ziemlich tot.
jetz hab ich mir ne neue blende besorgt, die sieht auch richtig klasse aus, abba da war keine ABE drin.
Brauch ich die überhaupt?
der TÜV hatte die alte ja auch ohne probleme abgenommen und eingetragen ist auch nix.............
merci für eure hilfe.
MichiC
Re: Auspuffblende
Im Härtefall kannste dafür eine Mängelkarte bekommen,
da du am Auto eine Veränderung vorgenommen hast, die keiner Freigabe unterliegt.
So gesehen fährst du ohne Versicherungsschutz.
Allerdings ist fraglich, ob ein Polizist wegen sowas Stress macht...
...auf der sicheren Seite biste damit aber nicht!
Docci
Re: Auspuffblende
Braucht man dafür überhaupt eine ABE oder Eintragung? Die kann man doch in jedem Supermarkt kaufen.Ist doch nur das Endrohr das verblendet wird. Machen viele, wenn das Endrohr abgerostet ist. Ich glaub, das darf nur hinten nicht über die Stoßstange rausschauen. Dürfte eigentlich keine Probleme geben.
Docci
Re: Auspuffblende
Das Ding kannst du dir ohne Bedenken dranmachen. Auf der Packung steht normalerweise auch Eintragungs und Zulassungsfrei.
MichiC
Re: Auspuffblende
Wenn auf der Blende ein e-Zeichen ist, biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite!
Im Zweifelsfall würde ich die Verpackung gerade zusammenfalten und ins Handschuhfach legen!
noam
Re: Auspuffblende
also grudsätzlich muss JEDE veränderung am fahrzeug abgenommen werden!
davon gibt es folgende ausnahmen:
- abe in der steht dass auf abnahme verzichtet werden kann -> abe ist mitzuführen
- e nummer auf dem teil
und das is die sache bei den anschweißdingern. theoretisch muss die eingetragen werden wenn keine abe vorliegt. darum sind die in den baumärkten auch so billig, weil keine abe.
aber mach dir keinen kopp drum. ich würde nie jemanden anscheißen wegen so ner blende. höchstens auslachen, weil baumarkttuning!
Nico_deg
Re: Auspuffblende
Was ist mit weißen blinkern und scheiwerferblenden??
Brauch ich da ABE??
Falls Ja kann mir einer welche zusenden?
Brauch ich da ABE??
MichiC
Re: Auspuffblende
Hallo?!?:evil:
Les dir nochmal das durch was der Noam geschrieben hat!
Ja, du brauchst Papiere, die dir die Freigabe bescheinigen bzw. ein vorhandenes e-Zeichen!
Zu den weißen Blinkern gibts hier was:
http://www.corsa-tigra.de/tuning/gutach ... linker.jpg
und zu den Blenden sei gesagt: Blende ist nicht gleich Blende!
evtl brauchst du diese hier:
http://www.corsa-tigra.de/tuning/gutach ... wb_abe.jpg
daraus folgt:also grudsätzlich muss JEDE veränderung am fahrzeug abgenommen werden!
