Lambda neu, und Kat wurde geschweißt... immer noch ruckeln.
Docci
Re: Lambda neu, und Kat wurde geschweißt... immer noch ruckeln.
Beitrag von Docci »
Wenn du vor dem Motor stehst, ist der Motortemperaturfühler oben auf der linken Seite des Motors eingeschraubt. Aus dem Teil gehen auch ein paar Kabel raus. Kannst du eigentlich nicht verfehlen.
blank2007
Beitrag von blank2007 »
was ne idee wäre, um dat problem mit dem LMM auszuschließen ist,
sich nen LMM testweise ausm 1.0 bauen vom Kollegen,.. ma gucken,
ob der dazu bereit ist.
Aber der Sensor könnte es auch sein!
Beschreibe nochmal genauer das Problem..
wenn ich morgens den Motor starte und gas gib, im stand,...
spürt man nix vom Zug beim tretten des Gaspedals, ..
also wenn ich drauflatsche, kommt nicht mal die hälfte...
dann wenn ich anfahre, dauert es 200m, bis der sich fängt, und normal
läuft, aber ab 50 (2ten gang) zieht er net mehr, geht in den keller,..
und beim dritten genau so, vierten auch, .. 5ten auch! kann kein Gang
ausfahren. :roll: :twisted: :?:
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
blank2007 hat geschrieben:Beschreibe nochmal genauer das Problem..
ich schwöre bei meinem lmm, dass auch dein lmm hin ist :!:
blank2007
joap, hattest auch recht, sone scheiße aber auch!
Habe es Sa. mit nen Kollegen getestet bzw. aus seinem 1.0 in meinen
reingebaut.. und was is, dat ding is auch hin! :twisted: :evil:
Super, jetzt darf ich an die 300€ blechen!
bekommt man den evtl. noch günstiger?! bitte kein eBay. :wink: :roll:
Wenns kommt dann dicke.
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Achte auf die Teilenummer des Lmms
ich hab nen 1.2 16V und meine Schwester hat auch nen 1.2 16V
die Baujahre liegen 3 Monate auseinander beides Facelift
aber trozdem andere Teilenummer und der tausch klappte nicht
Such nen Lmm nach deiner Teilenummer
wenn andere teilenummer als dein alter hast du die katze im Sack gekauft
nicht jeder Lmm ist gleich
blank2007
tjoa, mein kollege hatte auch nen 1.0 und meiner ist auch ein 1.0
aber gut zu wissen, ich danke dir! :)
