Klima Problem
Anonymous
Klima Problem
Moin,
ich hab seit ca. einer Woche ein Problem mit meiner Klima.
Ich kann sie zwar einschalten, höre auch das sie läuft und das Lich am Klimaschalter ist auch an, aber es wird nicht kalt. Die Temperatur bleibt egal ob an oder aus gleich.
Was kann das sein?
Ein Kollege meinte das die Flüssigkeit leer ist, aber sollt sie dann eigentlich garnicht angehen? Das summen hör ich aber.
Was kostet es die Klima wieder Füllen zu lassen falls es das ist?
Danke
Thomas
Was kann das sein?
Danke
Thomas
Franky1109
Re: Klima Problem
Ich glaube offiziell kostet es 150 EUR es wieder auffüllen zu lassen. Die Klima im Tigra hat aber eigentlich ne Sicherungsabschaltung, die verhindert das sich die Klima einschaltet wenn keine Flüssigkeit mehr da ist. Denn die Klima darf auf keinen Fall trockenlaufen!
joki
Re: Klima Problem
geh sie mal befüllen lassen. Es gibt auch freie Werkstätten die das anbieten. Da kommst du billiger weg als beim "Freundlichen".
Gruss Joki
Gruss Joki
Anonymous
Re: Klima Problem
Klimawartung kostet aktuell bei ATU, 77,-Euro ohne Desinfektion aber inkl. Nachfüllung. Habe letzten Monat die Möglichkeit genutzt. Obwohl nicht viel in der Anlage nachgefüllt werden mußte, hat sich Temperatur von 12 auf 6 Grad Kühlleistung verändert. Das ganze dauert etwa 1 1/2 Stunden und wird von einem Automaten gemacht. Es sind keine Schraubarbeiten notwenig.
Anonymous
Re: Klima Problem
Ich dachte auch immer das die Klima nich anläuft wenn die Flüssigkeit leer ist. Deshalb wollte ich hier nocheinmal nachfragen.
Hab nämlich keine Lust das Teil für 100€ füllen zu lassen und dann war es doch was anderes und das Geld ist weg.
Anonymous
Re: Klima Problem
Mir wurde das so erklärt. Die Flüssigkeit baut einen Druck auf. Ist er viel zu niedrig geht die Klima gar nicht an. Fehlen allerdings ca. 100 von 800 Gramm dann kann es zu Einschaltproblemen kommen. Achte mal obs bei dir an zwei Stellen klackt. Beim Einschalten rechts im Bereich Handschuhkasten und dann auch am Kompressor. Dort sitzt ein Relais oder Schalter.
AndiMH
Re: Klima Problem
pirmasenser hat geschrieben:Mir wurde das so erklärt. Die Flüssigkeit baut einen Druck auf. Ist er viel zu niedrig geht die Klima gar nicht an. Fehlen allerdings ca. 100 von 800 Gramm dann kann es zu Einschaltproblemen kommen. Achte mal obs bei dir an zwei Stellen klackt. Beim Einschalten rechts im Bereich Handschuhkasten und dann auch am Kompressor. Dort sitzt ein Relais oder Schalter.
Dieses klacken habe ich schon ein paar mal vernommen was beudeutet das? Bei ATU haben die im moment ein Aktion neu befüllen mit Desinfektion für 99€
Außerdem wird euer Autiinnenraum schön kalt wenn die Klima läuft? Habe das gefühl das die recht schlapp sind was die Kühlleistung angeht
Strubbel
Re: Klima Problem
schön kalt? also sagen wirs so, ich denk ma du weisst wie warm der letzte sommer war ^^ mit klima auf kalt wars mir im auto da schon zu kühl... bei geschlossenen fenstern natürlich...
AndiMH
Re: Klima Problem
Strubbel hat geschrieben:schön kalt? also sagen wirs so, ich denk ma du weisst wie warm der letzte sommer war ^^ mit klima auf kalt wars mir im auto da schon zu kühl... bei geschlossenen fenstern natürlich...
Dann sollte ich meine wohl mal prüfen lassen mir scheint das da was nicht stimmt,denn unter kühle luft verstehe ich was anderes
Shaft
Re: Klima Problem
Bei mir war gerade erst der Druckschalter undicht - kam auch nur noch warme Luft raus. Jetzt, wo alles wieder dicht ist, wirds auch wieder kalt im Innenraum. Also so schlecht funzt die nicht, kann mich da Strubbel anschliessen.
