Dringend Gew.fw. Einbau hinten?!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
chris82
Beitrag von chris82 »
Wie kommt hinten der Gewindeblock beim KW Gew.fw., oben oder unten, unten passt der Block aber nicht auf diesen Ring?
nfs2k
Re: Dringend Gew.fw. Einbau hinten?!
Beitrag von nfs2k »
also bei meim gewinde muss der block unten rein die feder oben drauf das passt wunderbar
hier mal ein bild .....
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
Hmmm,
weis eienr wie das bei den Tigi dran gebaut wird ??
Kann mir das nach diesem Bild irgendwie garnicht bei den Tigi vorstellen !!!
chris82
Nö, unten passt der bei mir überhaupt nicht, oben aber schon, wer hat denn das KW Var.2 mit HA Höhenverstellung drinnen, der müsste es doch wissen!
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
Hmmm,
also das wird nur reingelegt auf das originale gummi teil ...
btw. das ist ein tigra ...
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
hifiadriango hat geschrieben:Hmmm,
beim corsa siehts ca. 0,0% anders aus ;D
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
hasse räääsch sys...
und beim KW wirds warscheinlich auch nict anders sein .... ausser die KW sind deshalb so tief weil jedes mal der
gewinde block von ca. 2-3 cm nicht einpasst ;-)
hifiadriango
sorry da oben ahbe ich total vergessen den Link einzubinden, hab dies bei H&R gefunden !!!
http://www.hr-spezialfedern.de/index.ph ... sprache=de
chris82
So, hab ihn jetzt oben eingebaut, bin schon gefahren und gab auch keine Probs., kann ca. noch 15mm runterdrehen ist aber so schön tief runtergekommen! Einige Windungen liegen direkt aufeinander sind aber durch nen Gummiüberzug geschützt, ist aber wahrscheinlich normal!
mfg chris
Anonymous
ach wenn die windungen aufeinander liegen
mehr als lack platzt da net ab .. ne feder bricht net soschnell
