Tacho wofür ?
Anonymous
Tacho wofür ?
Hallo zusammen,
bin ma vom Opelforum gewechselt, is schöner hier...
Hab nen 1,6 16V Tigri Bj. 95 schwarz und ...
....ein paar kleine Problems...
Mein rechtes Vorderrad macht komische Geräusche beim in die Kurve fahren. Bub bub bub bub (Schwer zu erklären) :x
Meine Tachonadel bewegt sich nicht mehr.... :evil:
Drehzahlmesser geht (noch)
Die gelbe Motorwarnleuchte geht immer an :evil:
dann geht der Tigra aber aus.
Puh.... das ist zuviel für mich.... :?:
Achso der Auspuff klappert noch, kann aber nicht finden woran es liegt...
Währe schön wenn mir jemand helfen kann.
Gruß @ all
seeb
Gruß @ all
seeb
SaarCorsa84
Anonymous
Vielen Dank
Danke Beili, SaarCorsa84
damit ist ein großteil gelöst...
Vielen Dank.
Gruß seeb
Vielen Dank.
Gruß seeb
Blacky 9999
Re: Tacho wofür ?
Guten Morgen
Also das mit deinem Rad wird wahrscheinlich das Radlager sein das in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
Das deine Motor aus geht, wenn die MKL an geht, lieg daran das der Tacho nicht funktioniert. Das Problem ist aber ganz easy zu lösen einfach mal checken ob die Tachowelle noch ok ist. Aber die wird mit 90% Wahrscheinlichkeit gebrochen sein. Kannst aber selber wechseln ist kein besonders grosser akt.
Kurze erklärung: Du fragst dich bestimmt warum der motor aus geht wenn der Tacho nicht funktioniert, das liegt daran, daß das steuergerät kein Tachosignal bekommt und dann den Motor ausschaltet.
Wenn dein Tigi tiefergelegt ist könnte es sein das dein Auspuff auf der Hinterachse aufsteht und wenn du über ne bodenwelle oder so fährst auf der Hinterachse aufsteht und zu kläppern beginnt.
cu Blacky
cu Blacky
Anonymous
Auspuff Klappern
Erstma danke für die schnelle Hilfe...
Hab grad mit nem Kumpel gesprochen, der meinte das der Auspuff ausgebrannt ist und sich innen so komische Rohre gelöst haben :?:
Kann das sein???
Auf der Achse schlägt er nicht auf hab schon geschaut
Wenn es innen ist mach ich Ihn leer ...
Was meint Ihr??
Kann das sein???
Was meint Ihr??
TeenTigra
Re: Tacho wofür ?
Kauf dir lieber nen Anstänigen neuen.
Alelrdings können hinten auch die Federn komische geräusche machen.
Anonymous
Re: Tacho wofür ?
PRINZTeenTigra hat geschrieben:Kauf dir lieber nen Anstänigen neuen.
TeenTigra
Re: Tacho wofür ?
seeb hat geschrieben:PRINZTeenTigra hat geschrieben:Kauf dir lieber nen Anstänigen neuen.
Thunderford
Re: Tacho wofür ?
Ich hole das Thema gleich nochmal hoch: Was kann man machen, wenn die Federn hinten so komische Geräusche machen? Bei unserem Tigra ist das auch so und das nervt meine Frau. Ich habe schon alles mal mit Sprühöl eingesprüht, aber es ergab sich keine Besserung. Alles ausbauen und mal richtig sauber machen?
MfG
Michael
MfG
Michael
