moinsen,
also hab da mal ne frage! wenn ich anfahre(ganz normal) dan hab ich erst son klacken und dann ein kurzes quietschen. wenn ich dann hochschalte , habe ich nur noch dieses klacken! wenn ich extra-vorsichtig anfahre, habe ich das nicht! hab erst an die motoraufhengung gedacht, aber dann würde er das geräusch auch im ausgekuppelten zustand machen wenn mann denn motor aufheulen lässt(was er halt eben nicht tut). nur wenn "leicht-schlagartige" belastung aufs getriebe kommt! kann das wohl die getriebeaufhängung sein? hatte von euch schonmal sowas? ist das teuer? und ist es schwer zu reperieren?
klacken und Quietschen beim anfahren
devil
Re: klacken und Quietschen beim anfahren
Joa, das Problem habe ich auch..
Mein Kollege (Mechaniker) meinte, dass sei der Auspuff der bei niedrigen Touren wackelt, reps. rasselt!
Habe das nur manchmal im 1. und 2. Gang! Dies sei aber nicht weiter schlimm..
Aber es nervt halt ein bisschen, wäre aquch froh wenn jemand wüsste wie dies weggehen würde!
Katjes
wenns wirklich der auspuff ist der geräusche macht auf jeden fall mal die auspuffgummis kontrollieren...denn sowas hält nicht ewig und leiert schon mal aus -> also fix neue gummis besorgen, bei bedarf auch ruhig mal strammere ausprobieren
das quietschen könnte die kupplung sein, die so langsam dem ende zugeht. wie weit musst du die reintreten, dass du nen gang reinkriegst?
tigra-jack
also was soll den wohl in der kuplung so quietschen? das glaube ich aber mal kaum! und das mit den auspuff kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen,da halt neue gumis seit 2 monaten drin. kleiner tipp der klappert auch, aber nur, weil derbogen, der über die hinterachse führt halt ein wenig zu flach ist! es kommt übrigens direkt von vorne , nähe radberreich! und nein es sind auch nicht die bremsbeläge, da auch seit 2mon. neu!
@devil: wenn dus weghaben willst, und es kommt von hinten, dan ist es der auspuff. ergo schelle nach dem mitteltopf lösen und dann mal ausprobieren, ob du da noch nen paar mm rausholen kannst!
@devil: kommt es von vorne dann bock deinen liebling mal auf und schau mal gaaaaaaaanz hurtig nach, ob deine reifen vorne spiel haben! wenn ja ist es entweder der querlenker, oder halt die radaufhängung! ist zwar nicht sooooooo schlimm aber auch nicht wirklich toll. besonders, da nen querlenkersatz bei ebay mal gerade 30€ kostet, und vieleicht kannste da ja sogar neue buchsen reindrücken lassen, dann bist bei circa 3-4€!!!
mfg leutz
*in tigra spring und zum treffen düss*
**und dabei extrem gute laune haben**
mfg leutz
