Dringend Gew.fw. Einbau vorne!?
chris82
Bin jetzt bei den vordern Teilen, und hab einige Fragen!
1.) An den untern beiden Schrauben ist das obere ein Langloch, wie positioniere ich jetzt die Schraube weil dadurch Spur und Sturz sich ändert oder?
2.)http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/ea68570015.pdf
Muss ich da das Lager jetzt wirklich auspressen bzw. wie habt ihr das gemacht?
mfg chris
mfg chris
TigraGT
Re: Dringend Gew.fw. Einbau vorne!?
hab den PDF File jetzt nicht gelesen , aber bei mir mußte ich nix auspressen ( Koni Gewinde FW )
Normal schraubst du nur das Federbein im Dom oben los und halt unten...
Hab dann das Domlager komplett mit dem oberen Federteller vom originalen FW genommen und mit dem Koni FW verbaut...
Thorsten
Thorsten
Hallo chris82,
1. Sturz an den Langlöchern auf das maximal positive einstellen, sollte dann OK sein (bei mir musste so der Sturz beim Spurvermessen nichtmal nachgestellt werden)
2. http://www.corsa-forum.de/viewtopic.php?t=8196
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Das langloch ist ja dazu da,den sturz einstellen zu können.
Wie du es jetzt einstellen sollst,kann man nicht sagen.
Lass den sturz so bald wie möglich nach dem einbau einstellen.
Richtig!
Der eindeutige Hinweis dass er trotzdem ne Spurvermessung/einstellung machen lassen muss hat von mir gefehlt.
Man ergänzt sich halt
sonic69
guck mal bei mir im WWW da habe ich Bilder vom einbau meines KW Var 2.
auch wie es hinterher aussehen sollte ;-) ( in der hoffnung das ich es richtig habe) :lol:
chris82
Ja, habs genau so eingebaut wie du, hinten hab ich aber denn oberen Gummi weggelassen!
