Dämmung
Re: Dämmung
Mit den B Matten verhinderst du das das Blech mitschwingt weil es dann schwerer wird.
Mit dem N Schaumstoff beugst du Geräuschen vor,siehe auch die TOnstudios oder AkkustikTestRäume
Re: Dämmung
Normalerweise sind B-Matten ausreichend. Die Verhindern ein Mitschwingen des Blechs und das hat den Effekt das der Bass nicht durch Gegenphasiges Schwingen ausgelöscht wird. Ich habe bei mir das Außenblech und auch das Innenblech mit 2 Matten Dynamat von ACR beklebt und auch die Türverkleidung selber mit den Resten ruhig gestellt. Noppenschaumstoff bringt eigentlich nur bei höheren Frequenzen was, ebenso Wolle bzw. hat bei Bassgehäusen den Effekt der Volumenvergrößerung bis 20% dafür muss das aber schon dicht gestopft sein und das klappt inner Tür wg. Fenster ja sowieso nicht, also überflüssig
Markus
Markus
Re: Dämmung
Jut danke für die antworten also werd ich nur die Bmatten nehmen! ja werd dann mal schaun wie ich die plazier ist es besser die aud ausenwand oder innen hinter die Verkleidung?
Re: Dämmung
naja, so pauschal kann mans net sagen. i kenn leute die sind durchs dämmen leiser geworden. aber ausnahmen bestätigen meist nur die regel
prinzipiell gilt es so wie bereits vorher von sukram beschrieben. allerdings würd ich vom preislichen her eher auf die conradmatten usw. verzichten und anderes zeugs holen. dazu findest aber genug in der suche.
mfg tom
mfg tom
Re: Dämmung
na ich hoff mal es wird nicht leiser na ja muss es halt einfach mal austesten sag euch dann wie es geworden ist
Re: Dämmung
wird die tür dann nicht zu schwer wenn ich sie komplett mit den BMatten zuklebe?
Re: Dämmung
na die dinger wiegen ca. 5Kg pro quadrat meter weis nicht abder das geräusch von den türen ändert sich ins bessere!!
